Digitalizácia starých audiokaziet - prevodník Nedis
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Našiel som dve obyčajné gumičky a rozchodil som deck A (tam sú dve krátke). Funguje to, ale zvuk má počuteľné tremolo, takže chod je nestabilný. Tiež mám pocit, že otáčky sú možno o trochu nižšie.
Tak ma napadá, že najlepšie by bolo dať to niekomu na opravu a nastavenie správnych otáčok. ALe fungovať to bude.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Dokud to má nestabilní chod (nesprávný či dokonce nerovnoměrný průřez nebo jiná nehomogenita řemínku, případně se gumička kroutí), nemá smysl sahat na seřízení otáček. Až budeš mít originál to budeš seřizovat znovu?
Takový případ vlivu nesprávně tlustého řemínku jsme řešili (s poněkud přehnaným obrázkem) v tomto vláknu. A teď si představ, že ta gumka není po celém obvodu stejně silná. A bude to kolísat.
Mimo to: kolísající rychlost už digitálně nenapravíš.
Základní předpoklad je perfektně fungující mechanika a nezadrhávající kazeta. To ostatní už vždycky nějak došlechtit jde, ale čím méně se toho musí napravovat, tím méně z původního záznamu ztratíš.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Presne tak, obycajne gumicky su nevhodne. Nepresne rozmery a slaba tuhost.
Rozmery nie su uplne kriticke, castokrat je povodny rozmer neznamy, tak kupim niekolko najblizsich a vyskusam. Viackrat som pouzil aj hrubsie ci tensie a problem nebol.
Hlavne musi byt vporiadku kladka. Ak nie je zdeformovana alebo tvrda, tak poriadne vycistit izopropanolom.
Nedavno som mal v rukach jeden spinavy zafajceny kazetak, ktory kolisal. Gumicky boli prekvapivo OK. Po poriadnom vycisteni kladky a celej paskovej drahy kolisanie zmizlo.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Pokud gumička nelepí, ale je jen natažená, dá se kousek vystřihnout (nejlépe našikmo) a slepit vteřinovým lepidlem. Ale počítej s tím, že je to dočasná oprava, ale na druhou stranu se dá použít i gumička z něčeho jiného, která je delší, ale hlavně musí mít shodný průřez. Kdysi za komančů to byl jeden z dostupných postupů opravy pro zahraniční přístroje Sad
A ohledně softu, Audacity pro většinu akcí postačí a je zadara. Pokud bys to časem myslel s audiem vážněji, musel bys zakoupit třeba Adobe Audition (nástupce legendárního Cool Edit Pro), kterému je Audacity způsobem práce i vzhledem podoben, ale který zadarmo skutečně není.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Myslím že mám ešte niekde meraciu kazetu, ale dosť som dôveroval sluchu a milión krát prehranej kazete. Možno by si niektorú nahrávku vedel paralelne spustiť s iným zdrojom nahrávky tej istej. A možno laicky, ale možno celkom presne rýchlosť dostaviť. Sú aj iné metódy, ale asi nad bežný laický rozsah. Pri mierne uhnutom priemere remeňa by som v miernej korekcii otáčok nevidel problém, samozrejme pre seba, nie cez pult... Ale to tremolo a znížené otáčky by mohli byť (o.i.) kľudne aj dôsledkom malého či tuhého remeňa...(?)
(NJ, písal som po Hillovi, mi to trvá...)
robos
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Jasné, že príčinu kolísania vidím v provizórnych gumičkách. Zajtra napíšem dotaz do Avelmaku. Len mám trochu obavy, že ak sú naozaj zníené otáčky, tak to správne gumičky neporiešia. Nie som si ani istý, že otáčky sú nižšie, iba mám ten pocit, a nemám metódu, ako to preveriť. Prípadne sa to dá vyriešiť digitálne pri spracovaní.
Inak si myslím, že tá mechanika je v dobrom stave.
Keď to objednám, dám vedieť, ako to dopadlo. Potom príde na rad samotná digitalizácia...
adakar
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:43    Předmět: Citovat
No to lepenie gumičky aj za komančov mohlo byť tak iba na zistenie vhodného priemeru... Následne Kovoslužba často vedela dodať čo bolo treba... Občas sa mi ale takýto kus do ruky dostal... V mieste zlepu je "uzol", ktorý bude poznať, myslím že tadiaľ cesta nevedie...
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:45    Předmět: Citovat
Rychlost sa nastavuje vzdy az nakoniec, ked je vsetko ostatne vporiadku a nic nekolise.
Da sa pouzit originalna kazeta a CD s rovnakou nahravkou, zrovnat ich tak, aby zneli naraz a pocuvat, ktora sa predbieha. Alebo si kupit kazetu s presnou nahravkou 3000Hz, predava to jeden pan z Kosic (nahrava to na TC-K555ESJ).
robos
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:50    Předmět: Citovat
-> golemson: originálne gumičky sa mi rozpadli v rukách. Audacity preskúmam potom, vypadá to zaujímavo. Ide mi len o digitalizáciu starých rodinných nahrávok z roku 1979, takže rozhodne žiadne Hi-fi Smile
-> adakar: k nejakej meracej kazete sa asi nedostanem, ale nápad s porovnaním dĺžky nahrávky z kazety vs. originál sa mi páči. Len či sa mi podarí ešte nájsť nejaké kazety z mojich punkových čias Smile
golemson
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Řešit rychlost digitálně není dobrý nápad. Rychlost se možná srovná, ale ujedou ti tóny i harmonické a budeš se jebat s něčím, co jsi řešit nechtěl!
robos
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Dosť ma prekvapuje ten jednoduchý obvod na reguláciu otáčok v tomto kazeťáku. Úplne tomu nerozumiem, pretože nepoznám funkciu tých štyroch vodičov do motorčeka. Ale aj v jednoduchších prístrojoch sa používal IO na udržiavanie otáčok. Alebo bola vyššia inteligencia (v podobe IO) nutná iba vo walkmannoch, kde postupne klesalo Ubat? V tomto kazeťáku ale tiež nie je stabilizované napätie, takže mi tam chýba nejaká referencia.
 Velikost:  35.08 kB
 Zobrazeno:  47 krát
adakar
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Štvrtý vodič U full = prevíjanie. Jeden zem, zbytok regulácia...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:40    Předmět: Citovat
K té rychlosti - za jak dlouho ti to přehraje jednu stranu devadesátky kazety? Wink
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 4:53    Předmět: Citovat
https://pctuning.cz/article/jak-na-zvuk-s-editory-zdarma-posunte-nahravky-o-tridu-vys-ekvalizaci-a-odstranenim-sumu
Pár dni dozadu bol akurát článok - to čo Hill spomenul.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 5:29    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Kazeťáky formátu "jezefčík" pokud měly jednomotorovou mechaniku pro obě dvě kazety, měly motorek s uvnitř vloženým integrovaným regulátorem otáček - u walkmana se musel dávat menší motorek, aby se vešel do škatulky, tam se integráč osazoval mimo motorek na desku, v dvojkazeťáku bylo víc místa, vešel se větší motorek, takže ve futrálu byl i integráč - trimr na doladění přesnejch otáček byl pod zadním víčkem motorku, přístupnej tenkým šroubovákem po propíchnutí tenký krycí gumy. Takovej motorek měl 4 vývody - + a - napájení, napěťovou zpětnou vazbu ze sériovýho snímacího odporu (tím se vyrovnávaly otáčky podle zatížení motorku) a čtvrtej vývod byl pro nastavitelnej odpor, kterej se spínačem přiřazoval paralelně k dalšímu pevnýmu při zařazení funkce "High Speed Dubbing" = tím se celkově zvýšily otáčky celý mechaniky na cca 3-násobek pro rychlý kopírování z A mechaniky na B. Samozřejmě při tomhle rychlokopírování šla do prdele kvalita, žádnej takovej lacinej dvojkazeťák neměl přepínatelný korekce na rychlost posuvu někde mezi 10 a 15cm/s, takže první co při týhle rychlokurvičce odešlo do pšá, byly vejšky z nahrávky ...
Strana 2 z 8
