Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 22 2023, 23:54 Předmět:
2012 byl rok extrémů. V únoru napadlo tolik sněhu, že i u nás v nížině ho bylo tolik, že jen z naší 200m dlouhý ulice ho vyváželi honem a náklaďákem několik dní. Asi 14 dní bylo neustále -10 až -15 pod nulou. A za měsíc bylo skoro 20 nad nulou. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 23 2023, 7:01 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Zdroj: TV Nova. Stačí... Příště prosím ocitovat Aha!, případně Blesk.
Ano, tyto citace jsou opravdu k hovnu. To je jako přírodní katastrofa v Praze, kde naprší přes noc dost i do kyblíku a tady prostě nic. Žádná opravdová vedra u nás ještě nebyla. Zapnul jsem letos jen asi dvakrát klimu v autě a to jednou jen proto, aby se pročistila od prachu, kdyby to horko opravdu přišlo - a nic. Jinak stačilo jen otevřené okénko u řidiče. A nějaká větší vedra už ani nebudou.
A budou dražší brambory, protože je sucho a potom zase, protože prší.
To jsou nějaký kraviny s tím vedrem. Za tři dny je Svatá Anna a přísloví praví, "Svatá Anna, chladna z rána". Poslední letošní pořádnej pařák byl nejspíš před týdnem v sobotu.
Zaslal: čt červenec 27 2023, 0:40 Předmět:
Teda to jsou teplotní veletoče. Koukám na meteostanici a v hodinu v noci je u nás pouhých 10°. Za chvíli bude potřeba podpálit kamna.... _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 28 2023, 16:08 Předmět:
Po úmorných vedrech jsme tu měli 3 dny "solidního" počasí - teploty pod 25°C.
A i když trošku sprchlo, stále je to málo - i když třeba oproti červnu bylo srážek víc než 2x více (něco přes 40mm - za celý červen pouhých 17mm).
I tak je to málo - to co jinde spadne třeba za odpoledne, tak u nás za měsíc (klikni: Daily rain)
No - ani z tohoto ještě moc hřiby neporostou
Srážky (u nás) za poslední měsíc :-(
Velikost:
37.37 kB
Zobrazeno:
45 krát
A třeba dnes - s bídou 1,5mm :-((
Velikost:
26.48 kB
Zobrazeno:
23 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 31 2023, 13:39 Předmět:
U nás neděli taky 3x ale přímo lilo, 10 x víc než u Honzy na Valachách, 21 mm za den. V sobotu 6,5 v pátek 7,8 a v úterý a středu 7,4 mm. To je docela slušný ale když jsem hrábnul do nezalejvanýho záhonu, pod cca 15 cm je to stále suchý na troud. Takže nic moc, otázka zní, jestli z toho nějaká houba vůbec naroste. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 01 2023, 9:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
U nás neděli taky 3x ale přímo lilo, 10 x víc než u Honzy na Valachách, 21 mm za den. ...
Dnes je u nás od rána podmračeno - dle ranní předpovědi by (snad) dnes i ve ČT mělo na V zapršet. Teploty se už několik dnů drží tak okolo (pro mě ) příznivých 25°C.
Za celý červenec spadlo u nás (v součtu) pouhých 43mm (viz příloha) - přesto pršelo častěji (a více - i když po pouhých mm) než v červnu (kdy tehdy nepršelo téměř celé 3 týdny a k tomu vedra).
Jeden druh brambor (stará sadba: Gala) jsem už vykopal (zase "ořechy"! ); druhé na to čekají. Ty snad budou větší - koupil jsem letos novou sadbu (odrůda: Antonie). Co má bez vody narůst? - hl. v červnu, když to nejvíce potřebovaly. A pršet bude možná až teď (když už jsou téměř suché) a "dolovat" je možná budu z bláta
Ale kéž zaprší, alespoň na ty houby. Kde jsou ty roky (tak 15 a více zpátky), kdy jsem houbařil celé léto - pršívalo a ani ty "tropy" takové (a tak dlouho, jako poslední roky) nebývaly. Teď už to "zachraňuje" většinou jen září a říjen - pokud se to dá takhle říct (jen aby bylo kde, kvůli drancování lesů)
Srážky (u nás) za červenec = 43mm :-(
Když ve zprávách v TV uváděli, že za bouřky někde spadlo 44mm (což je prý polovina dlouhodobého červcového průměru), tak to u nás nespadlo ani za měsíc :-((
Velikost:
37.98 kB
Zobrazeno:
36 krát
Naposledy upravil kokun dne út srpen 01 2023, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 01 2023, 10:06 Předmět:
Dnes po mráčkem, 25°C ale, Auriol z Lidlu měří namnoze falešně
téměř denně sprchne ale málo deštník vod Ťamana nosím v batohu
a druhej mám "pro jistotu" ve skříňce ve fabrice. Tedy, pršet nebude. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 01 2023, 20:02 Předmět:
kokun dnes v 10:52 napsal(a):
Sotva jsem dopoledne ten příspěvek odeslal, tak ani ne za ¼ hodinku začalo pršet. Nejprve mírně, později se rozpršelo více. A s různou intenzitou pršelo pak celý den až téměř doposud.
A že napršelo dokonce o 1mm více, než za celý červen! (viz grafy v příloze) - že by to byl ten základ pro hřiby?
Pršelo od 11:05 až do cca 20:30 hod. "v tahu" - celkem napršelo 18mm :o
Velikost:
32.93 kB
Zobrazeno:
73 krát
Stejný graf - jen je ta inkriminovaná doba deště roztažena do šířky :-)
Velikost:
33.24 kB
Zobrazeno:
26 krát
Zaslal: út srpen 01 2023, 20:36 Předmět:
Tak pokud se ta předpověď "rosničkářům" splní i ve ČT (a zaprší třeba jako dnes), tak je možná uvidím za týden taky _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út srpen 01 2023, 22:55 Předmět:
No místní experti tvrdí, že kvůli tomu žáru a suchu minulej měsíc je podhoubí nenávratně zničený. Doufám, že nemaj pravdu.
To by bylo i to vočkování na klíšťovku, co jsem si nechal jebnout, na dvě věci. Kámoš doktor mi říkal, že to je stejně plat prtný, protože klíšťata taky roznáší "třetí klíšťovku" (nějakej parazit) na kterou žádný očkování nefunguje. _________________ Jirka
