TESLA SYNKOPA 1032 A
zako
Založen: Jan 16, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:41    Předmět: TESLA SYNKOPA 1032 A Citovat
Na přehrávání LP desek pravděpodobně se to jmenuje magnetodinamická přenoska VK 4204 - 3- vývodová, které mají označení LGR. Prosím kdo nabídne - děda je z teho nemocný nemůže si přehrát stare desky a mne už půl roku žere nervy ať mu ji seženu tak prosím jak mate ještě nějakou v šupliku za rozumnou cenu.
děkuji Zako
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Tak VK4204 nikdy magnet neviděla, to K znamená, že je krystalová.
Pár jich ještě snad má Tipa Opava (www.tipa.eu) a AME v Hradci (www.ame.cz).
Můžeš ale klidně použít model 4301, rozměrově pasuje a v parametrech se nijak výrazně neliší.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Obcas sa nieco take vyskitne na www.aukro.cz alebo www.odklepnuto.cz
Treba len pozerat a ono sa to tam snad objavi Smile
zako
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Dik za odpověď všem
Čaues Zako
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 12:39    Předmět: Citovat
LGR = Left, Ground, Right. Takže sa nejedná o typ, ale zapojenie vývodov... Wink
zako
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Pro Helios
OK maš pravdu
Čaues zako
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Jenom si dej pozor když to budeš kupovat z druhý ruky nebo ještě hůř na dobírku tak krystalový vložky nemůsí dávat signál i když nebyly nikdy použitý a vypadají jako nový. Ty keramický "krystaly" uvnitř stárnou a ztrácí schpnost piezo efektu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Nechce se mi zbytecne zakladat nove vlakno, tak to snad nebude vadit. K dotazu...jake reprosoustavy(typove oznaceni) jsou k tomuto gramoradiu original? Z dokumentace jsem vycetl pouze to, ze to jsou dvoupasma. Diky za odpovedi.
to Zako: nemoh by ses mrknout u dedy, jake maji oznaceni?
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Ty bedny se dodávaly s gramorádiem, ale lze k němu připojit jakékoli čtyř- až osmiohmové soustavy nebo reproduktory, které si nechají líbit aspoň 10W.
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:41    Předmět: Citovat
No to mi je jasny, ze tam muzu pripojit jakykoliv soustavy...ja u toho chci mit ale puvodni. Jsem myslel ze se daly bezne poridit samostatne, nebo ze byly k synkope davany seriove...neco typu ARS xxx. Nejake oznaceni preci mit musely.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Označení přesně nevím, ale originál bedny mají přední desku z děrované plastické hmoty. Vypadají takto http://www.oldradio.cz/ts635.htm
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 23:11    Předmět: Citovat
to Oldradio...dik, ale to vim taky. Alespon jaky v tom jsou menice...pak uz by se dalo v dokumentacich dohledat vic.
Snad se nekdo ozve, nebo se z toho okotim Cry
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 1:23    Předmět: Citovat
odpoledne dodám podrobnosti (musím vyndat dokumentaci ze sklepa..)
 Soubor:  P1010012.JPG
 Velikost:  143.46 kB
 Staženo:  168 krát
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Super, alespon neco...zkus tu dokumentaci. Co jsem stahnul k synkope na radiohistoria.sk , tak tam je o repro zminka na par radcich a jenom jak se zapojuji(zadne parametry). Dik
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Tak diky sambiliongovi, ktery vyfotil oznaceni reprobeden jsem zjistil jejich osazeni...ARN 565 a ARV 161 v 10l bedne. Osazeni shodne s ARS914.
