Zaslal: po červenec 31 2023, 7:52 Předmět: Ochrana LAN před přepětím
Ahoj,
nedavno někam blízko bouchnul blesk.
Asi po telefonních drátech přišlo přepetí.
Otevřela se zásuvka na telefon, explodoval ADSL splitter a odešel ADSL modem.
Ale co je horší. Odešlo i vše co bylo na tom modemu připojené přes LAN.
Starší PC, WiFi AP, O2 TV settopbox.
Občas tam mívám zapojený i NTB kterej nebyl moc levnej. I takhle mě to stálo 5 tis.
Mám doma několik starších UPS co mají vzadu ochranu RJ45. Myslíte, že by mělo smysl připojit přívod telefonu přes tu UPS se zapojeným zemákem a nechat jí vypnutou?
Nebo pořídit něco takového?
https://www.patro.cz/eaton-protection-box-1-tel-fr/
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 31 2023, 8:39 Předmět:
Vypnutá uzemněná UPSka bude chránit RJ45 stejně jako zapnutá. Pokud se otevřela telefonní zásuvka a explodoval splitter, tak to byla asi slušná šupa. Že to ochrání UPSka, tak na to bych nesázel, ale na druhou stranu, každá ochrana je dobrá a špičku o něco zmenší. Třeba to zrovna může být ten limit, se kterým se pak vypořádají spotřebiče už samy.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 31 2023, 10:00 Předmět:
moje zkušenost je , že pokud je to taková drba tak žádná mini ochrana nepomůže. Nakonec všechny LAN vstupy jsou přes oddělovací trafo . Musela by to být už pořádná profi ochrana s pořádným přizemněním, popřípadě komponenty oddělit optikou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 31 2023, 10:37 Předmět:
A to ještě nevíš, jestli se blesk trefil do telefonní linky, nebo do sítě, a ta ti houpla i se zemí. Jestli je byl ten rozdíl napětí takový, že prorazil i galvanicky oddělené porty, pak souhlasím s bu2520, na to by ta ochrana před přepětím musela být mnohem komplexnější. To s sebou ale nese funkční problém - nejen, že by přes ni nemusely projít VDSL frekvence, ale ani ADSL, přepěťovky vesměs počítají s nějakou sériovou indukčností, případně ji mají přímo vestavěnou.
Pro příště bych volil modem umožňující připojení routeru optickým kabelem a zvýšil tak šanci, že příště to odnese jen splitter a modem, ale ostatním zařízením to neublíží.
Pomůže mít uzemněný (-) pól napájecího zdroje ADSL routeru. Pak výboj spálí vstupní část routeru a sjede do země tudy a trafa na ethernetu to už vydrží.
Pokud je ten modem v pronájmu od poskytovatele internetu, tak lze uplatnit reklamaci a měl by škodu nahradit on. U nás byl podobný případ - blesk do sloupu v ulici a vypálilo to počítače a vybavení v kanceláři.
Pokud máš O2 Smrtbox, tak ten je v pronájmu vždy.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 984 Bydliště: BB SK
Zaslal: po červenec 31 2023, 12:06 Předmět:
v prípade, že ti po blesku vyskáču krabice zo steny, ti prepäťovka nepomôže, lacnejšie ako funkčná ochrana, ktorá by skutočne zafungovala, ťa vyjde poistenie týchto vecí. Alebo za náruč hromničiek...
Jestli houplo napětí v síti, nebo tel. lince netuším.
Ale neodešlo nic jiného jak věci připojené na LAN. Např. TV připojená do stejné zásuvky jako settopbox a přiojená přes HDMI je OK. PC bylo vypnuté a odpojené přes vypínač na "psu"
A nejvíce byly zasažené věci na přívodu telefonu, tak jsem nějak usoudil, že to šlo asi odtud.
Samozřejmě mám VDSL. Nějak ze zvyku tomu říkám ADSL.
A jde mi právě o to, jestli má vůbec smysl nějaká ochrana. Pojistku baráku jsem si rovnou zařidil novou (potřeboval jsem navýšit limity stavby), tak jsem tam rovnou přidal i pojištění proti přepětí pro příště.
Oddělit to přes optiku by bylo asi nejlepší, ale náklady na pořízení pak samozřejmě na elektriku. Když je to zapnuté 24/7, tak se v ročním zůčtování projevý každý watt navíc.
Takže buť něco pasivního do 1000,- Kč (ale funkčního). Nebo raději nic. Tohle byla za xx let první událost co se týče přepětí.
Pojišťovna direct. V dokumentech co mi poslali emailem je uvedeno toto.
Kdy pojištění poškození spotřebičů zkratem pomůže
Zkrat, přepětí, podpětí. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení
spotřebičů nahodilým zkratem, přepětím či podpětím.
Podpětí. Poškození způsobené náhlým poklesem napětí v elektrorozvodné
síti pod mez stanovenou příslušnými platnými normami.
Přepětí. Poškození způsobené indukcí v souvislosti s napěťovou špičkou
v elektrorozvodné či komunikační síti. Může se objevit například kvůli
poruše v distribuční síti či rozvodech nebo po úderu blesku.
Zkrat. Poruchový stav v elektronickém systému způsobený přímým
vodivým propojením pólů zdroje, který má destruktivní účinek na daný
spotřebič. Může jít o poškození přívodních vodičů nebo vodičů uvnitř
spotřebiče. Například když se do něj dostane voda.
Za spotřebiče v tomto případě považujeme:
Elektromotory či řídicí jednotky. V rámci pojištění stavby se pojištění
vztahuje na elektronické součásti zařízení, které tvoří stavební součásti
pojištěných staveb a mají doplňkovou funkci k dané stavbě či vedlejším
stavbám. Jedná se zejména o elektromotory či řídicí jednotky.
Elektronika a spotřebiče. V rámci pojištění domácnosti se pojištění
vztahuje na běžné domácí spotřebiče, elektroniku a ruční pracovní stroje
a nářadí.
V VOP nic o blesku a přepětí a možných výlukách k této události není.
