Ochrana LAN před přepětím
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 7:52    Předmět: Ochrana LAN před přepětím Citovat
Ahoj,
nedavno někam blízko bouchnul blesk.
Asi po telefonních drátech přišlo přepetí.
Otevřela se zásuvka na telefon, explodoval ADSL splitter a odešel ADSL modem.
Ale co je horší. Odešlo i vše co bylo na tom modemu připojené přes LAN.
Starší PC, WiFi AP, O2 TV settopbox.
Občas tam mívám zapojený i NTB kterej nebyl moc levnej. I takhle mě to stálo 5 tis.
Mám doma několik starších UPS co mají vzadu ochranu RJ45. Myslíte, že by mělo smysl připojit přívod telefonu přes tu UPS se zapojeným zemákem a nechat jí vypnutou?
Nebo pořídit něco takového?
https://www.patro.cz/eaton-protection-box-1-tel-fr/
Nevím jak moc jsou tyhle ochrany účinné.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Vypnutá uzemněná UPSka bude chránit RJ45 stejně jako zapnutá. Pokud se otevřela telefonní zásuvka a explodoval splitter, tak to byla asi slušná šupa. Že to ochrání UPSka, tak na to bych nesázel, ale na druhou stranu, každá ochrana je dobrá a špičku o něco zmenší. Třeba to zrovna může být ten limit, se kterým se pak vypořádají spotřebiče už samy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 9:05    Předmět: Citovat
To by stačil jen ten modul z UPS a přizemnit ho.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 9:20    Předmět: Citovat
ADSL signal cez to asi neprejde.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 10:00    Předmět: Citovat
moje zkušenost je , že pokud je to taková drba tak žádná mini ochrana nepomůže. Nakonec všechny LAN vstupy jsou přes oddělovací trafo . Musela by to být už pořádná profi ochrana s pořádným přizemněním, popřípadě komponenty oddělit optikou.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 10:37    Předmět: Citovat
A to ještě nevíš, jestli se blesk trefil do telefonní linky, nebo do sítě, a ta ti houpla i se zemí. Jestli je byl ten rozdíl napětí takový, že prorazil i galvanicky oddělené porty, pak souhlasím s bu2520, na to by ta ochrana před přepětím musela být mnohem komplexnější. To s sebou ale nese funkční problém - nejen, že by přes ni nemusely projít VDSL frekvence, ale ani ADSL, přepěťovky vesměs počítají s nějakou sériovou indukčností, případně ji mají přímo vestavěnou.
Pro příště bych volil modem umožňující připojení routeru optickým kabelem a zvýšil tak šanci, že příště to odnese jen splitter a modem, ale ostatním zařízením to neublíží.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 10:40    Předmět: Citovat
dracekvo - "Nevím jak moc jsou tyhle ochrany účinné." - sú ale nie na blesk.Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Pomůže mít uzemněný (-) pól napájecího zdroje ADSL routeru. Pak výboj spálí vstupní část routeru a sjede do země tudy a trafa na ethernetu to už vydrží.
Pokud je ten modem v pronájmu od poskytovatele internetu, tak lze uplatnit reklamaci a měl by škodu nahradit on. U nás byl podobný případ - blesk do sloupu v ulici a vypálilo to počítače a vybavení v kanceláři.
Pokud máš O2 Smrtbox, tak ten je v pronájmu vždy.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 12:06    Předmět: Citovat
v prípade, že ti po blesku vyskáču krabice zo steny, ti prepäťovka nepomôže, lacnejšie ako funkčná ochrana, ktorá by skutočne zafungovala, ťa vyjde poistenie týchto vecí. Alebo za náruč hromničiek...
dracekvo
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Jestli houplo napětí v síti, nebo tel. lince netuším.
Ale neodešlo nic jiného jak věci připojené na LAN. Např. TV připojená do stejné zásuvky jako settopbox a přiojená přes HDMI je OK. PC bylo vypnuté a odpojené přes vypínač na "psu"
A nejvíce byly zasažené věci na přívodu telefonu, tak jsem nějak usoudil, že to šlo asi odtud.
Samozřejmě mám VDSL. Nějak ze zvyku tomu říkám ADSL.
A jde mi právě o to, jestli má vůbec smysl nějaká ochrana. Pojistku baráku jsem si rovnou zařidil novou (potřeboval jsem navýšit limity stavby), tak jsem tam rovnou přidal i pojištění proti přepětí pro příště.
Oddělit to přes optiku by bylo asi nejlepší, ale náklady na pořízení pak samozřejmě na elektriku. Když je to zapnuté 24/7, tak se v ročním zůčtování projevý každý watt navíc.
Takže buť něco pasivního do 1000,- Kč (ale funkčního). Nebo raději nic. Tohle byla za xx let první událost co se týče přepětí.
Večer nahraju fotky pro představu.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 12:44    Předmět: Citovat
U té pojistky se pořádně podívej do výluk. Někteří tam mají, že plnění je pouze v případě přímého úderu do baráku.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 13:04    Předmět: Citovat
A nemusi sa to tykat telefonnej linky.
A nezaplatia ti nic, ked ma zariadenie viac ako x rokov.
Istota je jedine uplne to oddelit - takze bud optika alebo modem s wifi, k nemu pripojit AP v klient mode a za nim switch a dalsie zariadenia.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Pojišťovna direct. V dokumentech co mi poslali emailem je uvedeno toto.
Kdy pojištění poškození spotřebičů zkratem pomůže
Zkrat, přepětí, podpětí. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení
spotřebičů nahodilým zkratem, přepětím či podpětím.
Podpětí. Poškození způsobené náhlým poklesem napětí v elektrorozvodné
síti pod mez stanovenou příslušnými platnými normami.
Přepětí. Poškození způsobené indukcí v souvislosti s napěťovou špičkou
v elektrorozvodné či komunikační síti. Může se objevit například kvůli
poruše v distribuční síti či rozvodech nebo po úderu blesku.
Zkrat. Poruchový stav v elektronickém systému způsobený přímým
vodivým propojením pólů zdroje, který má destruktivní účinek na daný
spotřebič. Může jít o poškození přívodních vodičů nebo vodičů uvnitř
spotřebiče. Například když se do něj dostane voda.
Za spotřebiče v tomto případě považujeme:
Elektromotory či řídicí jednotky. V rámci pojištění stavby se pojištění
vztahuje na elektronické součásti zařízení, které tvoří stavební součásti
pojištěných staveb a mají doplňkovou funkci k dané stavbě či vedlejším
stavbám. Jedná se zejména o elektromotory či řídicí jednotky.
Elektronika a spotřebiče. V rámci pojištění domácnosti se pojištění
vztahuje na běžné domácí spotřebiče, elektroniku a ruční pracovní stroje
a nářadí.
V VOP nic o blesku a přepětí a možných výlukách k této události není.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 16:39    Předmět: Citovat
jedina spolehliva ochrana v tomhle pripade je fyzicke odpojeni Very Happy
