kupim Teslov Tranzformátor
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:04    Předmět: kupim Teslov Tranzformátor Citovat
ked má niekto Teslov tranzformátor, samozrejme funkčný ... prosim nech sa mi ozve by som kupil z rozumnu cenu
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Jsme na Bastlírně, udělej si ho.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:35    Předmět: Citovat
nemam nato material, a ani cas momentalne
kcel by som jeden taký jednoduchší a potom by som sa do toho asi pustil sam
a kolko by to ma asi vyslo hotové alebo poskladané ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Radix
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:45    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 18:15    Předmět: Citovat
Myslím, že ti ho nikdo neprodá. Kdyby tě to zabilo, tak se budou příbuzní hojit na prodávajícím.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 19:29    Předmět: Citovat
našiel som niečo také dá sa povedat lahšie
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/SSTC/SSTC.htm
http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm#BTTC
co si otom myslite ?
totiž by som to kcel k maturite z praxe
tak kebyže mate nejake schéma z jednoduchov elektronikov sem snim Twisted Evil
myslim toto
stačí to aby to fungovalo alebo by som potreboval este ktomu niečo ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 14:56    Předmět: Citovat
je to funkčné, no do školy s tým radšej nechoď.Zničíš pár tranzistorov kým to rozbeháš Laughing
radšej sprav niečo čoho funkciu budeš vedieť aj popísať...
visualprog
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím.
Postavil jsem si jednoduchý mini teslák dle Danyk.cz k účelu, který jsem popsal zde
http://www.okoun.cz/boards/vysoke_napeti
[visual ... 9.listopad 2007 7:31:58] a úspěšně jej tak používám, jen má málo závitů, potřeboval bych mnohem větší, sekundár tak asi 30-40 cm s odpovídajícím počtem závitů, drátem 0.3mm. Drát už nemám a něco na slušné navinutí taky ne.
Nechtěl by mi ten sekundár někdo udělat ?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:35    Předmět: Citovat
visualprog napsal(a):
Zdravím.
Sežeň si cívku ze starého stykaču na 230V. Mě to vyšlo na 0,5m trubku a ješetě tam zůstalo. Docela dobrý zdroj měděného drátu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Inak ten Danyk pise na tych strankach,ze vyraba tie veci co su na stranke na zakazku,tak ho skus kontaktovat.
visualprog
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo vydyndat celou špulku opředeného drátu 0,35 . Ještě to navinoiut a je to.
tefo
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:15    Předmět: Citovat
To s tym SU som skusal. pravdu ti poviem nic moc , nestoji to za to Confused
Filda
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:51    Předmět: Citovat
tefo napsal(a):
s tím souhlasím ..... je o ničem. A nemůže jet delší dobu - tranzistor se zahřívá a sršení se zkracuje - po cca minutě přetane jet uplně a musí se počkat až tranzistor schládne.
Teď dělám tento , tak snad bude stát za to Very Happy
