Doplnky ku netradičným schodom.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 12:15    Předmět: Doplnky ku netradičným schodom. Citovat
Poradte ako riesit tieto doplnky (ručky ,madla) ku tymto schodom.Riesili by ste to inac.Pre malo miesta su schody dost strme, Ta bila trubka v stene je dobre situovana, ta je tam potrebna pri vychde.dik
 Velikost:  273.55 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  251.98 kB
 Zobrazeno:  69 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Co kdyby se vyklopila při otevření víka horní část žebříku nad úroví pohlahy? Je to ergonomické, ruce zůstanou na žebříku a nemusíš přehrábnout na madla kolem, navíc by při zavřeném poklopu nic nepřekáželo.
pro mládež - Hamíkův koutek
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 12:30    Předmět: Citovat
To nejde,rebrik je pripevneny o stenu,lebo je strmy ,inac by sa po nom nedalo liezt.a malo miesta okolo neho.Tu uz potrebujem riesit len miesta uchytenia ručok,pripadne nizke zabradlie.Zabradlie velmi nechcem,nakolky by tam potom nemohla byt dalsia postel v mudzi! Do podkrovia mam aj velke schody z vonka,tieto su len take nudzove,detom sa to vemi paci ked mozu liezt po nich.Nic lepsie ma nena.preto sa tu pytam.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Na co další madla, když tam máš v rohu tu trubku.
Ten poklop z polykarbonátu myslíš vážně? Vždyť přes to propadne i malé dítě.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Tam pojde tento kusok dielu.pri foteni som ho mal doma,treba ho orezat kusok do ramu.ram som narychlo zbuchal z vyhodeneho okna.takze tak jezevec,vsetko nestihamako by chcel.lexan som tam mal pr i sekani iba a nanom foliu ,aby dole nepadal bordel zo steny. V stene to madlo nstaci,treba aj na druhej strane niekde druhe,min ako om nakreslil celkom dole.drzat sa dvomi a jednov rukov je rozdiel po rebriku.to niesu schody.kde mas lepčiu stabilitu.
viac o pileni,skacovani dielcov,vyrobe nabytku sa dozviete tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1287544#1287544
 Velikost:  292.75 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Já bych si tam zkusil vylézt a tam, kde bych se po prolezení díry potřeboval chytit, bych namontoval nějaký úchyt, madlo, zábradlí, nějakou trubku. Od židle Ti to asi málokdo naprojektuje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Samoze skusam rozne moznosti uchytu.lenze coked niekto ma vtipny,lepči napad.Ono byto chcelo pri vystupe aj na pravej strane nieco vymysliet nad podlahov!Nic rozumne na nena,opriet sa o podlahu pravov rukov je blbe.neopriet sa este blbvsie.Tiez ma zaujimal vas navrh nato zabradlie na podlahe ako to vidite,ci to nieje zbytocnost.Keby bolo z dvoch stran,bolo by to pekne,ale zavadzalo,
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Ale dyť to má vejminek .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 7:07    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
... V stene to madlo nstaci,treba aj na druhej strane niekde druhe, ...
Nic lepšího, než 2 madla, nevymyslíš - něco podobného jako je na výlezovém žebříku na střechu:
Ty madla můžeš řešit třeba jako odnímatelná-"nasouvací/vysouvací", která před zavřením poklopu "vysuneš"-odmontuješ. "Nasouvat" je můžeš za horní příčky žebříku (s pojištěním). Před demontáží jen odjistíš pojistku.
Inspirovat se můžeš dle obr. v příloze (vytvořit něco odnímatelného) - jedině tak docílíš toho, že ti madla nebudou "zavadzať" (po uzavření poklopu).
Anebo bočnice žebříku mít z trubek, do kterých se budou madla "zasouvat-vysouvat" (zase s pojistkou) Rolling Eyes
Inspirace pro "odnímatelná madla"
 Velikost:  74.09 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Honza - kokúň
__________________________
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 7:33    Předmět: Citovat
presne to som chcel aj ja napisat. zelezny rebrik a to horne madlo by sa len zasuvalo do trubiek rebrika. jednoduche, lacne (ak to vies dat niekomu pozvarat) a hlavne nemusi nic montovat do steny, lebo sa to vsetko skryje do toho otvoru
No vidis, a tak si sa bal
