V práci nám vyměnili podnikový rozhlas, nasadili systém DEXON. Problém je v tom, že i na nulovou hlasitost (OFF) to hraje, sice slabě, ale leze to na nervy.
Koukal jsem do regulátoru, do jeho svorek vede pět vodičů, na tišťáku jsou čtyři výkonové rezistory 33k, 15k, 5k6 a 1k5 a drátová propojka, pravděpodobně na místě relé. Regulátor má pět poloh (OFF a 4 další).
Co s tím provést, aby to v OFF přestalo hrát? I za cenu, že by ten rozhlas, tedy rádio - ý Radiožurnál , nešel vůbec, ale aby fungovala hlášení.
Prosím vynechte komentáře typu reklamovat. Po tom, co nám tu různí řemeslníci více než rok předvádějí a investoři naše stížnosti bagatelizují, na to už fakt nemám nervy.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 22 2008, 19:37 Předmět:
V zásadě jsou dva typy zapojení rozhlasu, takový to normální, s poťákem nebo přepínačem kde si nastavíš hlasitost nebo to vypneš. Instaluje se dvouvodičově. A to druhý je s tzv nuceným poslechem který funguje stejně ale v případě nuceného hlášení to nejde vypnout, instaluje se to dřídrátově. Někde se snaží vyřešit stálý poslech tam kde mají jen dvouvodičovou instalaci a zapojí regulaci tak že nejde vypnout. Propojení mezi reproduktorem a regulátorem je pomocí 5-ti drátů (pokud není regulace přímo ve skříňce). Někdy se stává že se do vodiče pro nucený poslech indukuje NF signál z vodiče kterej je pod stálým signálem a pak je problém, bude to hrát pořád i když to vypneš. Problém se dá vyřešit ale to je složitý zásah do celé instalace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 22 2008, 19:46 Předmět:
Oddělat krycí panel repra a dobastlit k němu obyčejný páčkový vypínač - stačí ten nejmenší - CVAK a je po nežádoucím poslechu... Bohužel - je to zásah do instalace a ruší se tím podmínka požadavku nezrušitelného krizového hlášení. Tolik riziko - může to zavdat příčinu dodavateli k odstoupení od záručních garancí na celý systém. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
