Jak ověřit, že je přístroj funkční?
heroj
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 2:57    Předmět: Jak ověřit, že je přístroj funkční? Citovat
Dobrý den,
mám zastřihávač vousů Braun BT7240 , do kterého jsem omylem vložil baterii póly naopak, přístroj se chvíli zapnul a nic, nejeví známky života, ani nejde nabít. Je tam tato baterie:
https://www.sportlampa.cz/Sanyo-UR14500AC-740mAh-1-52A-Reclaimed
Poraďte prosím nějaký test, abych věděl jestli mám shánět nový přístroj. Podle multimetru má baterie 3,8V, ale netuším, jak přeměřit funkčnost přístroje.
Je zničený přístroj, nebo nějak zkratovaná baterie?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 5:02    Předmět: Citovat
heroj napsal(a):
jsem omylem vložil baterii póly naopak, přístroj se chvíli zapnul a nic, nejeví známky života, ani nejde nabít. . . . . Podle multimetru má baterie 3,8V
odpověděl sis sám . . .
test jsi udělal a nefunguje to, co chceš víc měřit ?
budeš se v tom vrtat sám ?
přístroj obsahuje ovládací a nabíjecí elektroniku, kterou jsi přepólováním zničil . . .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Číňan ušetřil na ochraně proti přepólování, snížil tak cenu produktu, zvýšil jeho konkurenceschopnost, zajistil výrobu pro fabriku. Zákazník si koupí jiný... na pověst značky se dlabe.
Aspoň jim to napiš do hodnocení.
Než strojek vyhodíš, můžeš elektroniku vykuchat a aku propojit s motorkem přes vypinač napřímo. Aku dobíjet v externí nabíječce po každém použití.
Napětí na aku se musí udržet v rozsahu 2,5 až 4,2V, jinak půjde rychle do kontíku.
pro mládež - Hamíkův koutek
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Číňan ušetřil na ochraně proti přepólování...
Proč by měl výrobce řešit ochranu proti přepólování u přístroje s vestavěným, uživatelsky nepřístupným akumulátorem? Aku není uživatelsky výměnný, heroj se pokusil o servisní zásah, který prostě nedopadl.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Inu, chybami se člověk učí.
