Ahoj, stepdown converter - https://dratek.cz/arduino/1332-lm2596-buck-step-down-napajeci-modul-dc-4.0-40-1-3-37v-led-voltmetr.html
Funguje bez problémů, ale tak do 1A. Stálý proud okolo 2A způsobí, že se obvod silně hřeje a posléze se katapultuje čip. Zkusil jsem na IO nalepit samolepící chladič, ale nepomůže to. Napadlo mě řešení připájet k IO měděný plíšek a na něj připevnit větší chladič.
Neřešil něco podobného někdo z vás? nemáte něco ověřeného?
Díky za odpověď.
1) PRCák tam klidně dal nějaký fake IO, který není dimenzovaný jako originál;
2) možná se přesycuje případně poddimenzovaná tlumivka (šlo by zjistit osciloskopem s proudovou sondou či malým přídavným snímacím odporem);
3) ve výše odkázaném datasheetu jsou poměrně široce popsány teplotní poměry IO při zatížení (str. 33 a dál), nastuduj si to;
4) originál IO má tepelnou ochranu, takže by při nedostatečném chlazení nejspíš neměl explodovat... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 27 2023, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33716 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 27 2023, 21:39 Předmět:
Viděl jsem Alu chladicí žebírka nalepený bez mezivrstvy přímo na švába vteřiňákem = kyanoakrylátovým lepidlem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 27 2023, 22:04 Předmět:
Chladic ti nepomoze, tieto IO sa chladia primarne cez plosak. Ten zjavne nie je schopny odviest dostatocne mnozstvo tepla. Cele je to smejd, od navrhu az po falosne suciastky.
No, je sice připájený na plošňák, ale část, na kterou by ten plíšek připájet šel, vyčuhuje. A asi je nesmysl řešit nějaký špatný návrh, či součástky, když to funguje. Jen bych rád toho brouka líp uchladil, toť vše.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12406 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 28 2023, 5:14 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
jaké máš vstupní a výstupní napětí ?
tento modul snese do 10W dlouhodobě a max 15W jen ve špičkách odběru !
prostě víc se neuchladí !
používám ty moduly bez měření.
zkoušel jsem nadzdvihnout IO a přiletovat měděné křídlo přímo pod LM2596,
které mělo dírku na přišroubování k velkému chladiči na boku krabičky zařízení.
sice se o kousek zlepšila zatížitelnost, ale žádná zásadní změna se nekonala.
spočítej si to !
když budeš mít na vstupu 5V a na výstupu 3,3 klidně to ty 3A dá.
ale pokud na výstupu nastavíš kolem 10V, už to dá jen asi 1,5 A maximálně ! (PŘI 12V už jen 1A)
Sendust kroužky průměr 17mm propustnost 125 https://sqzr.cz/c6cwl
nebo Sendust kroužky průměr 23mm propustnost 125 https://sqzr.cz/o1gmk
a drát 0.8 můžeš opatrně vykuchat z transformátoru PC zdroje, pokud nemáš induktometr, jednoduše naviň jednu vrstvu dokola kroužku a bude to fungovat, u kroužku průměr 23mm použij drát průměr 1mm.
(indučnost je v tomto případě 50 až 70uH podle velikosti kroužku)
