přídavný chladič na zapájený SMD IO
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 20:48    Předmět: přídavný chladič na zapájený SMD IO Citovat
Ahoj, stepdown converter - https://dratek.cz/arduino/1332-lm2596-buck-step-down-napajeci-modul-dc-4.0-40-1-3-37v-led-voltmetr.html
Funguje bez problémů, ale tak do 1A. Stálý proud okolo 2A způsobí, že se obvod silně hřeje a posléze se katapultuje čip. Zkusil jsem na IO nalepit samolepící chladič, ale nepomůže to. Napadlo mě řešení připájet k IO měděný plíšek a na něj připevnit větší chladič.
Neřešil něco podobného někdo z vás? nemáte něco ověřeného?
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 21:38    Předmět: Citovat
1) PRCák tam klidně dal nějaký fake IO, který není dimenzovaný jako originál;
2) možná se přesycuje případně poddimenzovaná tlumivka (šlo by zjistit osciloskopem s proudovou sondou či malým přídavným snímacím odporem);
3) ve výše odkázaném datasheetu jsou poměrně široce popsány teplotní poměry IO při zatížení (str. 33 a dál), nastuduj si to;
4) originál IO má tepelnou ochranu, takže by při nedostatečném chlazení nejspíš neměl explodovat...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 27 2023, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Viděl jsem Alu chladicí žebírka nalepený bez mezivrstvy přímo na švába vteřiňákem = kyanoakrylátovým lepidlem.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Chladic ti nepomoze, tieto IO sa chladia primarne cez plosak. Ten zjavne nie je schopny odviest dostatocne mnozstvo tepla. Cele je to smejd, od navrhu az po falosne suciastky.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 22:31    Předmět: Citovat
No, je sice připájený na plošňák, ale část, na kterou by ten plíšek připájet šel, vyčuhuje. A asi je nesmysl řešit nějaký špatný návrh, či součástky, když to funguje. Jen bych rád toho brouka líp uchladil, toť vše.
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 5:14    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
jaké máš vstupní a výstupní napětí ?
tento modul snese do 10W dlouhodobě a max 15W jen ve špičkách odběru !
prostě víc se neuchladí !
používám ty moduly bez měření.
zkoušel jsem nadzdvihnout IO a přiletovat měděné křídlo přímo pod LM2596,
které mělo dírku na přišroubování k velkému chladiči na boku krabičky zařízení.
sice se o kousek zlepšila zatížitelnost, ale žádná zásadní změna se nekonala.
spočítej si to !
když budeš mít na vstupu 5V a na výstupu 3,3 klidně to ty 3A dá.
ale pokud na výstupu nastavíš kolem 10V, už to dá jen asi 1,5 A maximálně ! (PŘI 12V už jen 1A)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 7:41    Předmět: Citovat
U tohoto měniče je poddimenzovaná cívka kvůli ceně, vyměň ji za cívku na jádře CS172125, 29 závitů drátem 0.8mm, více tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102443
Chladič potom není potřeba. Velikost kroužku může být od 16 do 23mm.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 8:16    Předmět: Citovat
Civka je poddimenzovaná, saturační proud musí být s rezervou větší, než výstupní proud.
Změř rozměry a urči typ induktoru
https://www.farnell.com/datasheets/3184266.pdf
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Sendust kroužky průměr 17mm propustnost 125 https://sqzr.cz/c6cwl
nebo Sendust kroužky průměr 23mm propustnost 125 https://sqzr.cz/o1gmk
a drát 0.8 můžeš opatrně vykuchat z transformátoru PC zdroje, pokud nemáš induktometr, jednoduše naviň jednu vrstvu dokola kroužku a bude to fungovat, u kroužku průměr 23mm použij drát průměr 1mm.
(indučnost je v tomto případě 50 až 70uH podle velikosti kroužku)
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 9:42    Předmět: Citovat
A když to chceš mít bez zbytečné práce, proto že přídavné chlazení ten měnič nezachrání použij něco většího:
XH-M404 DC 4-40V 8A 200W
V česku za dobrý peníz třeba v hadexu a do tří ampér výstupního proudu nemusíš teplo řešit.
 Velikost:  126.18 kB
 Zobrazeno:  80 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 7:15    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky všem za odpovědi. Chování odpovídá tomu, co píše ok1hga. S tou wattáží mě to vůbec nenapadlo.
