Pulzák OB2216AP
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 18:54    Předmět: Pulzák OB2216AP Citovat
20W pulzák zdroj do zásuvky, v něm DIL8 OB2216AP. TME, Farnell, Mouser nezná. V ruským porovnávači zdrojových švábů jsem našel nejistou "náhradu"
CR5224 nebo CR6221, 24, 28, 29.
Problém je, že OB2216 má nohu 3 pojmenovanou INV a bere si jako zpětnou vazbu napětí z vinutí trafa, kdežto všechny CR mají nohu 3 pojmenovanou FB a berou si zpětnou vazbu přes optočlen z TL431 v sekundáru. Takže to nejspíš kompatibilní nebude. Sehnatelnost CR stejná jako OB, pouze u PRCáka. Takže asi hodit po psovi, co?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 18:57    Předmět: Citovat
Objednaj na AliExpresse. Je to cista Cina, prehadzuju to tam lopatami - tak snad budu prave.
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Po psovi bych to neházel, proč taky.
Ad oprava: cena nového vs. náklady na opravu + nejistota dodávky dílu atd. asi mluví za vše (i když nejsem příznivcem dementního spotřebního kolotoče a vyhazování).
Kdyby to byl nenahraditelný typ nebo za 20 kKč, určitě by se technické řešení dalo najít.
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Není to nenahraditelný, jen je tam idiotskej atyp výstupní konektor asi pozůstatek hodně podobných řadových napájecích konektorů mobilů Nokia.
Na celým napaječi jsem nenašel nic špatnýho, zbývá mezizávit trafa a šváb. V nejhorším vemu jinej 12V/1,5A, rozlousknu ho a přehodím šňůru.
Až budu něco objednávat v číně tak to přihodím. I když tam objednávám jen srašně nerad, v každý dodávce byla aspoň jedna položka sračka.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 6:33    Předmět: Citovat
A co u sousedů - na Amazonu.de - zde ... Je to do týdne doma a bez hraničních obštrukcí s proclením.
-- Gepard --
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Asi se to nevyplatí opravovat, trafo je moc malý a obtížně se to převíjí a nakonec zjistíš, že je puklý jádro a proto vyhořel IO.
Na zkoušení obvodů jsem koupil tento čínský pulzák 12V 3A za 116 a je v pořádku. https://1url.cz/2uegD
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Ten odkaz na Amazon stejně vede do číny podle datumů dodání.
Takže si Amazon klasicky přihřál polívčičku jako přeprodejce. Nic nového pod sluncem ...
Vašek
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 17:32    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Kde ty trafa praskaj? E-čko vevnitř v cívce? Na povrchu není nic vidět.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Nejvíc na straně éčka je prasklá packa toho E. Upadne to až odděláš pásku, kterou je jádro ovinutý.
