Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 315 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st červenec 26 2023, 21:59 Předmět:
Těžko říct. Osobně neznám. Podle bezpečnostního listu tam jsou (podle očekávání) taniny a (2-methoxymethylethoxy)propanol jako rozpouštědlo/smáčedlo. Co tam dělá oxid křemičitý mi není jasné, ale tak OK. Naopak tam nevidím kyselinu fosforečnou, kterou bych tam čekal - ale ta se nemusí přidávat vždy, pokud má člověk dostatečně kyselý tanin (naopak když zůstane nezreagovaná, bude do budoucna škodit - to je případ toho klasického bezoplachového odrezovače za pár korun).
Cena je ale skutečně šílená...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 27 2023, 7:39 Předmět:
To chela- v názvu ukazuje na chelataci, tedy doslova "uzavření do klepet".
To umí více sloučenin, navázat na sebe a stabilizovat kovy z jejich solí, drahé na přípravku bude asi to, že je bezoplachový, konzervující, a zřejmě i patentovaný.
Asi bude i účinnější, než Hammerite, ten zastavil korozi jen na povrchu, do hloubky nešel. Nějak ale nemůžu najít, jakým teplotám Chelade beze změn odolává, co provede třeba na brzdových bubnech a štítech v blízkosti, když se ohřejí, to Hammerite neměl rád, popraskal a loupal se. Třeba Chelade odolává po vytvrzení i vyšším teplotám.
Samotné odstranění rzi (i sloučenin jiných kovů) totiž zvládá daleko levnější chelaton 3, ale ten vyžaduje ponořit předmět do nejméně 8 - 10 % roztoku na několik hodin (nebo roztok na předmět podobně dlouho natírat, aby nezaschnul), a ještě tomu pomoci tvrdým štětcem nebo kartáčem. A na závěr vyžaduje oplach a konzervaci.
Ten chelaton jsem používal k vysrážení železitých solí z převařené a filtrované vodovodní kohoutkovice, stačilo 2 gramy rozpustit v pár deci vody, dolít do 10 litrů, první hodinu kanystrem několikrát zatřepat a nakonec nechat do druhého dne usadit. Při opatrném slévání nebylo třeba ani vodu filtrovat, šedý až nažloutlý sajrajt seděl na dně. Pak už se dala voda použít k namíchání lázní na barevné fotky, kterých se v litru dala zpracovat bez rozladění barev až dvojnásobná plocha proti vodě pouze převařené a filtrované.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 29 2023, 19:39 Předmět:
Na shnilý auta byla vždy nejlepší Nová huť Klementa Gottwalda v Kunčicích
Podle mne stačí rez něčím pasivovat, a nevymejšlet kupovat takový lapáky na vejry, jako je ten za 1500 vočí. Když je na autě rezavý flek, příčina bývá skoro vždy na druhé straně plechu, který je třeba vyřezat, a nahradit novým, a zevnitř ošetřit nějakým voskem. Takhle jsem vyvařil a ošetřil prahy u sveho auta, a kupodivu to drží už 5 let. Do každeho prahu jsem vyblil jeden sprej za asi 200kč, a je od toho pokoj. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
