Zaslal: st červenec 26 2023, 2:57 Předmět: Jak ověřit, že je přístroj funkční?
Dobrý den,
mám zastřihávač vousů Braun BT7240 , do kterého jsem omylem vložil baterii póly naopak, přístroj se chvíli zapnul a nic, nejeví známky života, ani nejde nabít. Je tam tato baterie:
Poraďte prosím nějaký test, abych věděl jestli mám shánět nový přístroj. Podle multimetru má baterie 3,8V, ale netuším, jak přeměřit funkčnost přístroje.
Je zničený přístroj, nebo nějak zkratovaná baterie?
Děkuji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 26 2023, 5:02 Předmět:
heroj napsal(a):
jsem omylem vložil baterii póly naopak, přístroj se chvíli zapnul a nic, nejeví známky života, ani nejde nabít. . . . . Podle multimetru má baterie 3,8V
odpověděl sis sám . . .
test jsi udělal a nefunguje to, co chceš víc měřit ?
budeš se v tom vrtat sám ?
přístroj obsahuje ovládací a nabíjecí elektroniku, kterou jsi přepólováním zničil . . .
Číňan ušetřil na ochraně proti přepólování, snížil tak cenu produktu, zvýšil jeho konkurenceschopnost, zajistil výrobu pro fabriku. Zákazník si koupí jiný... na pověst značky se dlabe.
Aspoň jim to napiš do hodnocení.
Než strojek vyhodíš, můžeš elektroniku vykuchat a aku propojit s motorkem přes vypinač napřímo. Aku dobíjet v externí nabíječce po každém použití.
Napětí na aku se musí udržet v rozsahu 2,5 až 4,2V, jinak půjde rychle do kontíku. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1289 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červenec 27 2023, 14:21 Předmět:
Číňan ušetřil na ochraně proti přepólování...
Proč by měl výrobce řešit ochranu proti přepólování u přístroje s vestavěným, uživatelsky nepřístupným akumulátorem? Aku není uživatelsky výměnný, heroj se pokusil o servisní zásah, který prostě nedopadl. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
