Zaslal: út červenec 25 2023, 13:16 Předmět: Xiaomi mi smart clock
Donesl jsem si tuhle blbost: Xiaomi MI smart clock.
Postupoval jsem dle návodu: Zapojil jsem hodiny a spustil aplikaci Google home, co už byla v mobilu. Našel jsem zařízení (asi to pozná přes Bluetooth) a nastavil jsem jej na domácí wifi. Potud vše v pořádku, na hodinách naskočil správný čas a ještě to umí zobrazovat počasí - jenomže pokud jde o místo pobytu, tak podle hodnot teploty nad 70° jsem usoudil, že jde nejspíš °F. Hlas to anglicky okecá (nerozumím tomu, částečně Anglicky umím jen text). A já bych potřeboval, aby to bylo v Celsiích. Řešili jste někdo něco podobnýho?
Poskytovatel dat je nejspíš "Weather.org", jehož stránka jde na tom pididispleji zobrazit, má to výchozí nastavení °F a nejde to na trvalo nijak přepnout na Celsie.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 25 2023, 15:34 Předmět:
Pokud nebude vědět někdo jiný tady tak zkuste napsat dotaz emailem nebo přes webový formulář a nebo zavolat na technickou podporu Xiaomi v ČR viz níže uvedený kontakt.
Zaslal: út červenec 25 2023, 15:46 Předmět:
asdf napsal(a):
A nejde to tomu jenom říct? Třeba: "Zobrazuj teplotu ve stupních Celsia."
Vzhledem k tomu, že to nepodporuje hlasové povely v češtině tak spíš anglicky
"Display temperature in degrees Celsius"
a nebo si přehrát výslovnost anglického textu přes překladač Google. V obdélníku napravo s anglickým textem stačí kliknout na symbol reproduktoru a překladač automaticky přečte v obdélníku přeložený anglický text.
Naposledy upravil Valdano dne út červenec 25 2023, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Pokud vím, tak v tom Google home jsou vypsány příklady hlasové komunikace a nějaký "set temperature to Celsius degrees tam není" - a taky nevím, zda to dokážu vyslovit tak, aby mě Google rozuměl. Mikrofony u této věcičky jsem si raději vypnul (prostřední tlačítko nahoře)
Zaslal: út červenec 25 2023, 16:25 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nemusíte to vyslovovat. Přečte to za Vás anglicky sám překladač Google. Klikněte ve webovém prohlížeči na ten mnou uvedený odkaz a v obdélníku napravo s anglickým textem pak stačí kliknout na symbol reproduktoru a překladač vám automaticky přečte v obdélníku přeložený anglický text. Můžete zkusit různé varianty. V levém obdélníku zapíšete text česky a Google Vám automaticky přeloží text do angličtiny v pravém obdélníku a po kliknutí na symbol reproduktoru Vám to i anglicky přečte. Takže stačí to zařízení přiblížit k reproduktorům odkud vám jde zvuk z počítače.
Pokud vám to tímto způsobem nepůjde ta zkuste napsat dotaz na technickou podporu Xiaomi v ČR viz kontakt, který jsem uvedl výše. Je to podpora v češtině takže můžete psát dotaz česky.
Tak jsem vyzkoušel Vaše rady a asi to vyšlo - ta blbka v budíku něco odpověděla (Jak jsem psal, nedokážu dekódovat angličtinu z hlasu) a když jsem to pak vyzkoušel, tak tam byly stupně Celsia.
Napsal jsem tam "OK google zobraz teplotu ve stupních celsia" - "OK google display the temperature in degrees celsius" a vyšlo to. Ten budík tomu rozuměl, i když zvuk šel z repráku notebooku. Mikrofon jsem pak raději zase vypnul. Díky.
Zaslal: út červenec 25 2023, 17:06 Předmět:
Tak jsem vyzkoušel Vaše rady a ... Ten budík tomu rozuměl, i když zvuk šel z repráku notebooku.
No tak to je dobrá zpráva.
I s tím Vám v některých případech může pomoci překladač Google. Do budoucna můžete zkusit dále uvedený postup.
1. Pokud nějaké zařízení něco oznamuje hlasem v cizím jazyce tak si to oznámení nahrajte třeba do mobilu přes nějakou apku pro záznam zvuku.
2. Poté přejděte na překladač Google a zvolte si výchozí jazyk pro levý obdélník. Například v tom odkazu co jsem dal dříve stačí kliknout na angličtina nad levým obdélníkem. Obdélník necháte prázdný tj. bez textu.
3. Poté kliknete v levém dolním rohu levého obdélníku na symbol mikrofonu a do mikrofonu na notebooku pak přehrajete z mobilu to nahrané oznámení v angličtině. Google překladač by měl zvuk anglického oznámení automaticky převést na anglický text v levém obdélníku a poté provede překlad na český text v pravém obdélníku.
Tento postup se může hodit do budoucna když si budete chtít přeložit do češtiny nějaké hlasové hlášení nebo oznámení v cizím jazyce.
Existuje také apka do mobilu, která funguje jako tlumočník. Tu můžete zkusit použít také a může se hodit třeba i na cesty když se chcete zeptat nějakého cizince a nebo když se on na něco zeptá Vás. Nicméně pro překlad to vyžaduje mít v mobilu zapnuté spojení na internet.
