Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19349 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 24 2023, 18:54 Předmět: Pulzák OB2216AP
20W pulzák zdroj do zásuvky, v něm DIL8 OB2216AP. TME, Farnell, Mouser nezná. V ruským porovnávači zdrojových švábů jsem našel nejistou "náhradu"
CR5224 nebo CR6221, 24, 28, 29.
Problém je, že OB2216 má nohu 3 pojmenovanou INV a bere si jako zpětnou vazbu napětí z vinutí trafa, kdežto všechny CR mají nohu 3 pojmenovanou FB a berou si zpětnou vazbu přes optočlen z TL431 v sekundáru. Takže to nejspíš kompatibilní nebude. Sehnatelnost CR stejná jako OB, pouze u PRCáka. Takže asi hodit po psovi, co? _________________ Jirka
Ad oprava: cena nového vs. náklady na opravu + nejistota dodávky dílu atd. asi mluví za vše (i když nejsem příznivcem dementního spotřebního kolotoče a vyhazování).
Kdyby to byl nenahraditelný typ nebo za 20 kKč, určitě by se technické řešení dalo najít. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po červenec 24 2023, 23:09 Předmět:
Není to nenahraditelný, jen je tam idiotskej atyp výstupní konektor asi pozůstatek hodně podobných řadových napájecích konektorů mobilů Nokia.
Na celým napaječi jsem nenašel nic špatnýho, zbývá mezizávit trafa a šváb. V nejhorším vemu jinej 12V/1,5A, rozlousknu ho a přehodím šňůru.
Až budu něco objednávat v číně tak to přihodím. I když tam objednávám jen srašně nerad, v každý dodávce byla aspoň jedna položka sračka. _________________ Jirka
Asi se to nevyplatí opravovat, trafo je moc malý a obtížně se to převíjí a nakonec zjistíš, že je puklý jádro a proto vyhořel IO.
Na zkoušení obvodů jsem koupil tento čínský pulzák 12V 3A za 116 a je v pořádku. https://1url.cz/2uegD
