Plastove rurky za sporakom?
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 0:41    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Ten sporák je přece i vzadu tepelně izolován.
Tak si zapni při pečení v troubě vrtuli horkovzduchu a uvidíš, jak horkej vzduch za sporákem fučí. Pyrometr ukázal po hodině pečení skoro 70°C. Aspoň u elektrickýho Indesitu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 6:54    Předmět: Citovat
Trubky pro vodu může za sporákem vést jen dobře kvalifikovaný hlupák. Asi jako rozvod elektřiny po bytě domácí prodlužkou s dvou drátů a nejlépe zvonkových.
Jediné řešení je využít dolního odkládacího prostoru za sporákem, kde se to vede nad zemí a samozřejmě s ochrannou izolací. Pouštět si studenou vodu na pití apod. ohřátou na 50℃ od trouby, tak to může být pochutnáníčko. V tom vyhřátém prostoru za sporákem se žádná trubka nedá rozumně strčit, aby oba přívody teplé i studené nebyly jen teplé. Takže jen spodkem, ale to by si mohl každý, kdo něco montuje u sporáku, tak přečíst v jeho návodu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 8:20    Předmět: Citovat
Su tam od postavenia domu, pretoze inak to nejde. Hned vpravo pri sporaku je stena, za ktorou su stupacky a vlavo od sporaka je kuchynska linka s drezom.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Tak bych tu trubku za sporákem překryl korýtkem z pozinkovanýho plechu. Jako tepelný štít nad výfukem auta. Nic moc, ale lepší než nic.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Nakoniec to nejako podobne dopadlo.
Plyn robili v medi a vodu v PEX-AL-PEX. Tvrdili, ze to vydrzi.
Ale prekryl som to kusom vlaknocementovej dosky CEMVIN, co mi zostal. Daval som ju na bok kuchynskej linky namiesto povodneho azbestu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Vydržať to vydrží ale aj tak by som ju tam pre istotu nedal. Mimochodom rúrka pex-al-pex je určená na priame zabetónovanie. Používa sa na podlahovku. Nieje primárne určená na rozvod vody..... a povrchovú montáž.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Ježíš nedělejte z toho zase vědu. Pokud ta PP trubka nebude ležet přímo na zadním krycím plechu trouby (mezera alespoň 1cm) tak se vůbec nic nestane. Ohřev vody v trubce při pečení je jiná věc, pokud chceš studenou, stačí truchu odtočit. A ne že budete zase řešit tím způsobenou zvýšenou spotřebu vody Rolling Eyes
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Celerone, nemusíš se mnou souhlasit. Nicméně, sdělil jsem svůj názor na zveřejněný dotaz i možný způsob řešení problému. Pokud Ti pyrometr za sporákem při pečení ukázal jen 70 °C, pak ten Mirelon tu teplotu snese, bo je odolný do 90 °C, a tu trubku před sálajícím teplem při pečení ochrání. A pokud by byla ta plastová trubka chráněna před sálajícím teplem i jen improvizovaným krytem, třeba z obyčejného Alobalu, jistě by se jí nic nestalo, bo je ta trubka plná chladnější vody, kterou lze v kuchyni při vaření občas odtočit. Navíc, fa Mirel nabízí i trubice, které jsou již na svém povrchu opatřeny i hliníkovou fólií.
Místo kritiky, nabídni raději lepší technické řešení, aniž by bylo nutno měnit materiál trubky z plastu na měď, nebo i jen umístění té trubky v kuchyni za sporákem. Rád si to přečtu. Tak se předveď chlapče!
