Uskladnění aparatury
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 10:47    Předmět: Uskladnění aparatury Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda vadí uskladnění zvukové a světelné aparatury v nevytápěné garáži. Garáž je odizolovaná, tak by tam neměla být nějaká extra vlhkost. Je mi jasný, že pokud bude -15, tak nemůžu aparát hned připojit do sítě. Stavba aparátu trvá tak 2-3 hodinky + cesta autem kde se taky topí. To by mělo stačit.
Jde mi o to samotné uskladnění, zda to elektronice nebude nějak moc vadit.
Dík za info.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Jsem dost skeptickej k takovýmu uskladnění čehokoliv, co má bejt i v zimě schopný vyjmutí ze skladu, transportu kamkoliv 50-150km nebo i víc a následný montáže a provozu, obzvlášť pokud se v takovým zařízení vyskytuje instalace pracující s 230VAC. Na takový hračky bych osobně doporučoval aspoň mírně temperovanej skladovací prostor, kde teplota nejen že nespadne pod nulu, ale bude udržovaná na aspoň 10-15°C, aby nemohlo docházet ani k lokální kondenzaci vzdušný vlhkosti.
Představ si, že v tom skládku budeš mít -10 až -15°C. Přijedeš s dodávkou, kde s tím pojede dalších několik lidí. Auto bude topit, ale lidi vydechujou vlhkost, navíc se jim bude vypařovat z oblečení - a než se ohřeje konstrukce, bude veškerá voda kondenzovat na tom zařízení, tzn. že se ti v tom autě všecko orosí. Pak to někam vyneseš, postavíš a zapneš v momentě, kdy se to teprve začne prohřejvat - veškerý izolační přehrady budou buď nacucaný vodou, nebo aspoň mokrý z obou stran, což zmenší jejich izolační schopnost natolik, že pokud tam nemáš učuněnou tropikalizaci resp. zalití všeho nějakým kompoundem, hrozí ti zcela reálný probití izolace nebo přeskoky v místech, kde kapky/rosa zmenší izolační vzdálenost. Minimálně ti to způsobí vyřazení z funkce, v horším případě to někomu nakope. Stručně řečeno - neskladoval bych věc pro takový používání v popsaným netemperovaným skladovacím prostoru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, jedna věc je specifikace skladovacího teplotního rozsahu výrobcem, potud OK, druhá věc je potřeba připravenosti k provozu, což obšírně vysvětluje Ekkar.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Zima, střídání teplot = koroze, růst whiskerů u kovů atd., u některých plastů degradace. A dřevotřísky, MDF, překližky... dokážou bobtnat, plísně a hniloby.
Naposledy upravil Sendyx dne pá červenec 21 2023, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Asi bude nejlepší, vzít si příklad od výrobců spotřební elektroniky, kteří často předávají svou produkci k námořní přepravě.
V návodu k obsluze bývá obvyklé upozornění, aby byl výrobek po doručení na místo určení ponechán v klidu několik hodin před vybalením a zapnutím, než se jeho teplota srovná s teplotou okolí. Navíc, výrobce svůj výrobek balí do přepravního obalu, igelitových sáčků, někdy i s pytlíkem silikagelu.
Při teplotách v garáži -15 °C a nižších, bych se trochu obával o životnost displejů. Ostatní komponenty, pokud je garáž opravdu po celou dobu uskladnění elektroniky suchá a nejsou v jejím ovzduší agresivní výpary těkavých látek, by uložení měly přežít.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Co se týče skladování, bývá uvedeno u výrobce. Pokud není, řídím se údaji k měřícím přístrojům bývalé Tesly, kde bývalo obvykle od +5 do +40°C. V původním obalu -25 až +55°C.
Kvůli dřevěným částem je důležitá i vlhkost.
Přemístěním z chladného do teplého prostředí na studených částech začne kondenzovat vodní pára (stejně jako se v teple orosí studená sklenice). S tím je třeba počítat.
My to řešíme tak, že před kšeftem věci vyzvedneme a převezeme k někomu do bytu, kde si přes noc "odpočnou". Všechno je zabalené v kejsech. A pytlíky se silikagelem rozhodně neuškodí. Někdo tvrdí, že stejnou službu udělají pytlíky s rýží, nevím, nezkoušel jsem.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 4:18    Předmět: Citovat
Taky me napadlo mit to zabalene ve velkych pytlich se zacvakem nebo obalene poradne folii a rozbalit az po prevozu a ohratri na miste. Otazka jesi vsak ty mrazy/stridani teplot neskodi i pajenym spojum, zejmena bezolovu.
O ruznych rustech stribrnych ci cinovych fousu sem taky cetl a koukal na obrazky, nevim presne jake podminky to stimulujou...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Tak ono je třeba si uvědomit, že v našich končinách je pod -10 jen pár dní do roka. Většinu zimy je +5- -5. tak si myslím, že to nebude tak drastický. A jak jsem psal stavba trvá celkem dlouho.
