Prosba, dotaz: U levné elektrické sekačky Hecht se nůž otáčí vlevo. Předpokládám tedy, že pojišťovací šroub se povoluje otáčením vpravo ? Je to tak ? Viz: obrázek.
A potom: jakým způsobem šroub "uvolnit" aby šel vytočit ? Gola s pákou cca 30 cm, poklep, postřik WD (opakovaně) a nejde s tím hnout. Tedy pokud povolování otáčením vpravo je správně.
Jak na to ?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 984 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červenec 21 2023, 6:46 Předmět:
dlhšia gola, viac WD (brzdová kvapalina je lepšia), väčšie kladivo, hrubšia sila, prípadne nahriať. A keď ten šroub urveš, uvidíš či bol pravý alebo ľavý Ale šroub sa povoľuje vždy proti smeru otáčania.
Trubku cca 30 cm na golu jsem zkusil, ale právě proto, že to nechci urvat, jsem vložil příspěvek. Před lety jsem totéž dělal u předešlé, ale nepatuji si "kam" jsem povoloval. Neurval jsem to tehdy, ale byla to noname sekačka...
Díky za příspěvek, přitlačím...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá červenec 21 2023, 7:23 Předmět:
Zrovna jsem taky špekuloval nad typem šroubu, na traktorku mám dva nože s opačným směrem otáčení, takže jeden levý a druhý pravý závit.
Z principu věci, když pohon otáčí nožem, musí se šroub utahovat ve směru otáčení a povolovat proti směru.
Takže v tvém případě při pohledu od pohonu - tedy shora - motor točí doprava, šroub se tedy utahuje taky doprava a povoluje doleva!
A když se ti ty směry v hlavě nějak přetočí (jako mně), rozhodně nepoužívej větší sílu, prostě to zkus i na druhou stranu...
JoDik: Zkoušel jsem, ale pořádně jsem nerval ani doprava, ani doleva a vložil příspěvek...
Samozřejmě jsem nejdříve hledal v diskuzích na netu, ale ani tam jsem nenašel jasné: "Mám levnou sekačku Hecht, povoluj doprava, je tam levý závit." Názory nic nevyřeší...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 21 2023, 7:45 Předmět:
na tohle je ideální rázový utahovák, ale pozor je dobré vědět na kterou stranu se to povoluje. Rázový utahovák nepoškodí hlavu šroubu a je i šetrnější, než nějaké bouchání kladivem.
Máš recht, to jsem v diskuzích našel. Ale kam rvat ne...
Ale logika říká ( podle mého vloženého obrázku): nůž se točí doleva, šroub utahuj doleva a povoluj doprava. Ale jestli to tak mají u Hechtů není jisté...
Naposledy upravil JiriTom dne pá červenec 21 2023, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 21 2023, 7:56 Předmět:
JiriTom napsal(a):
... názory nic nevyřeší...
názory nie, ale fyzika áno. Šrouby na všetkých rotujúcich častiach sa vždy povoľujú PROTI smeru otáčania, z logiky veci, aby sa pri rotácii neuvoľňoval, ale zaťahoval. Čo je na tom k špekulovaniu. Alebo viete o niečom, kde to neplatí ?
Dám na fyziku a plně zarvu doprava, novou sekačku ale dnes koupím. Zase levnou Hecht. Pokud vydrží cca 8 let bez údržby jako ta stará, není co řešit...
To je blbost. Z pohledu zespodu se točí doleva. Tedy povoluji doleva. Jinak by se to za provozu samo povolovalo.... je tam tedy obyčejný šroub.
Jednoduše si to člověk zapamatuje tak že při povolování strunové hlavy v křovinořezu si často do*ebe ruku o ten nůž co krátí strunu. A to je zrovna ve směru otáčení. _________________ Internet - metla lidstva
Strana 1 z 4
