Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19348 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 04 2023, 22:45 Předmět:
Kostřičky se dají vytočit na soustruhu, třeba z Delrinu (POM, Eracetát a kdoví jaký další názvy). Ale ty jadýrka bude problém. Pokud si to dobře pamatuju, měly závit s normálním stoupáním takže klasický feritový jadýrka třeba do "pardubickejch" jedno a dvojcívek, který mají jemnej závit, nejdou použít. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 750 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 16 2023, 10:36 Předmět:
Takze jsem pecliveji prohrabal tu vetes, ale zajimavych veci tam bylo jen par, nafotil jsem je. Kdyby mel nekdo zajem, tak poslete SZ. Nasel jsem tam jedno sroubovaci jadro pro mensi ferokartove hrnicky, na fotce je pro porovnani s jadrem pro prumer 28 mm. Podle mereni by to mohl byt M7x1, jadro pro 28 mm je M8x1,25. Od vetsiny techto veci mam jen 1 kus.
Krome toho jsem tam nasel nejakou auto vetes z druhe fotky. Vec vlevo nevim k cemu je, uvnitr je topna (?) odporova spirala, ktera ma 1,5 ohmu. Pripojeni je pres fastony. Uprosted je elektromagnet (dnes by se modne reklo solenoid) na 12 V, ma na sobe popis "12 SD 1-1 NDR". Tlacitko vpravo vypada jako dverni spinac, ale netusim z ceho, je na 24 V.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1848 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: po červenec 17 2023, 9:38 Předmět:
Na tej druhej fotke to prve by:
- prve z lava mohol byt predradny odpor pre zaplaovaciu cievku pre posledne generacie S120/125 (co mali 9V idukcku a pomocny kontakt na startri pre lepsie startovanie)
- v strede je s velkou pravdepodobnostou solenoid volnobeznej trysky z karburatora S105/120/125
- vpravo brzdovy spinac. Ten sa pouzival nielen v S105/120/125L ale aj v inych motorovych vozidlach (napriklad motocykle..) Pouzival sa tusim uz aj Spartakoch, Oktaviach ...
