Křehnutí vrutů
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Jedině odbrousit, je to tvrdé jak hrom.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Jsou jen přetažený . Bývalé bolševické bys nepřitáhl ani na třetinu síly . Sám se divím , jaký kroutící moment vydrží . Dříve se vždy , mimo kladiva , pro vrut předvrtávalo . Brečíte na špatném hrobě , šroubujte šroubovákem a nic se nikdy nestane .
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 17:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
....Dříve se vždy , mimo kladiva , pro vrut předvrtávalo . Brečíte na špatném hrobě , šroubujte šroubovákem a nic se nikdy nestane .
Zcela výjimečně musím Bořkovi dát za pravdu, kdo vruty nezašroubovával ruSSkým šroubovákem, vždycky na ně díru musel předvrtat - na delší vruty se závitem jenom v koncový části se dokonce doporučovalo vrtat do horní části díru tak velkou, aby jí vrut volně procházel a zašroubovával se výhradně do dolního materiálu. Dneska pod dojmem "turbošroubů" je to každýmu buřt putna a vrut nažene akuvrtačkou/šroubovačkou do spoje hlava nehlava bez předvrtání a je mu jedno, že mu řehtačka v nastavení krouťáku řve jak prokopnutá ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 7:07    Předmět: Citovat
Vruty popraskaly v polovině až spodní třetině závitu, a to některé várky a vždycky až po čase, takž ebych to tipoval na zmiňované vodíkové křehnutí. Nerezové pokud pevnostně vyhoví, budou řešením, černé sádrokartonářské teoreticky taky, ale nevím jestli existujou v provedení torx hlava. Montáž na většině míst mi neumožňuje šroubovat s velkou axiální silou, jakou vyžaduje křížová drážka. A už vůbec nějaký vopičárny s předvrtáváním děr a hlídáním správné hloubky správného průměry díry pro patřičný vrut s patřičným poměrem hladké a závitové části, to je utopie. Někam se dostanu jen s nízkým utahovákem, pro akuvrtačku tam vůbec není místo. Nebyly by špatné vruty s šestihrannou hlavou, pokud by byly patřičného průměru a s ostrou špičkou.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Já ne , největší síla je potřebná na díru .
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 15:29    Předmět: Citovat
No, já jsem doma dělal obklad palubkama, mám ho něco kolem metru vejšky a asi 5m dýlky, každou palubku přitaženou 6ks vrutů 2,5x12mm se zapuštěnou hlavičkou a pozidriv "drážkou" - a všecky díry jak do samotnejch palubek, tak do podkladovejch lajsen jsem poctivě předvrtával, abych je měl v lajně a ne jako když kanec chčije. Je tam něco mezi 350 a 400 vrutů ...
