Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 06 2010, 0:01 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Komínek nad kotlem(trubka ke zdi) je svisle asi 25cm (měřeno od osy vodorovné trubky k hornímu okraji plechového krytu kotle) a pak jde vodorovně asi 1m, než se napojí na komín ve zdi.
Tak to taky není moc dobré. Od kotle s přerušovačem tahu už nejmíň 12 let norma požaduje svislý komínek min. 50 cm. Ten kotel je pěkný stařešina - nemá ani pojistku proti úniku spalin do místnosti.
Já bych s takovým kotlem v bytě nebydlel. Nemáte nad kotlem začernalou stěnu? Když čucháte smrádek - nejsou to především spaliny z vašeho kotle?
Taky jestli dobře koukám, tak tam máte věčný plamínek. Víte, kolik plynu to za rok spotřebuje? Nepřemýšlíte o novém?
PavelFF napsal(a):
Že se udusíme? Jakým mechanismem k tomu dojde? Že spaliny půjdou do bytu?
Chápete rychle.
P.S. potřebný vzduch ke kotli se taky dá přivést z fasády trubkou. Nebo - nemáte tam světlík?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 06 2010, 7:54 Předmět:
Žádné zčernalé spaliny nejsou. Smrádek čucháme pouze, když je kuřák doma a hulí. Kdyby žena neměla přehnaně vyvinutý čuch, tak bych sem ani nepsal, prostě bych vždycky, když to na záchodě smrdí, pustil větrák a je to.
Co se týče trubky pro přívod vzduchu ke kotli, přemýšlel jsem o tom, ale musel bych táhnout rouru asi 5m přes kuchyň na balkón, což by, kromě toho, že by to vypadalo hnusně, mělo i nevýhodu, že by mi na trubce v zimě pravděpodobně kondenzovala voda a kapala na nábytek. Světlík není.
Zaslal: po září 06 2010, 11:09 Předmět:
Možná by se dal netáhnoucí komín (a možná i kuřák) umravnit troškou propan-butanu nastříkaného do komína a jednou zápalkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 06 2010, 11:36 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tak to vypadá, že komín nějaký obstojný tah má (nejspíš díky tomu, že je trvale vyhříván tím věčným plamínkem kotle). Akorát má problém, kde brát vzduch. Když mu budete ubírat vzduch pouštěním větráčku, tak to sice vyřeší smrad, ale zhorší odvod spalin.
Ten váš kotel potřebuje při plném výkonu přísun vzduchu 20-30 m3/h.
(20 odpovídá stechiometrickému poměru, ale atmosférické hořáky se dělají na přebytek vzduchu 1,5)
Připojím se do tohoto starého tématu se svým dotazem. Jedná se o malou místnost s wc a umyvadlem v rodinném domě ve které je přístupná svislá trubka cca 110mm, která je vyvedena nad střechu a slouží jako odvětrání kanalizace (místnost je v nejvyšším patře takže trubkou za normálních okolností v této výšce nic neteče). Napadlo mě zda by nastal nějaký problém nebo riziko, pokud bych chtěl část trubky vyvedenou nad střechu využít na odsávání z místnosti pomocí ventilátoru. Představuji si to tak že bych do svislé trubky z boku zaústil přibližně vodorovnou odbočku osazenou ventilátorem. Za ventilátor bych osadil nějakou lepší zpětnou klapku https://www.ventishop.cz/zpetne-klapky/?pv1332=22173 (svislá trubka by zůstala dole připojena ke kanalizaci). Fungovalo by takto odsávání?
Také pokusy sa už na nejakom stavebnom fóre popisovali, chlapík zapojil geberit so snahou odsávania z misy, neskončilo to dobre a musel to prerobiť. Divím sa, že do toho vôbec šiel... Ak by sa ti podarilo dať nejaký odsávací ventilátor, mohlo by to dopadnúť lepšie
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 19 2023, 0:24 Předmět:
Když jsme rekonstruovali WC, tak se dělal novej odpad. Každej odpad by měl mít vzduchový odvětrání na střechu, jinak protékající voda dělá šílený pazvuky jak se mele v rouře se vzduchem a navíc se může i vysávat voda ze sifónů.
U nás to nešlo udělat a tak instalatér v přizdívce Geberitu vyvedl nahoru asi 0,75 m odvětrávací trubky a na konci je přivzdušňovací hlavice , co se otvírá podtlakem. Na obkladu je osazená mřížka aby to obezdění Geberitu bylo vzduchově propojený s místností WC. Funguje to už cca 20 let rámus ani odsávání sifónu žádný a nikdy to nesmrdělo.
Takže pokud osadíš přivzdušňovací hlavici a původní rouru na střechu použiješ na větrání WC třeba s ventilátorem, tak to chodí. Ale na ty původní rouře na střechu nesmí být zavedenej žádnej další odpad, do by nedělalo jaksi dobrotu. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
