Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 491 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út červenec 11 2023, 17:13 Předmět: Jaká ložiska bubnu pračky AEG Lavamat 7000 Series?
Zdravím a prosím o radu.
Máme šestým rokem pračku AEG Lavamat 7000 Series, Mod. L7FBE68SC, pnc. 91455002900 a už jí začala hučet ložiska bubnu. Nějak se mi nedaří dohledat co je tam za ložiska a gufero. Nevíte co tam patří za ložiska a gufero? Našel jsem pouze celou vanu s bubnem jako komplet za víc jak 4000 Kč.
Vana bude asi svařená, co? Takže rozříznout, vyměnit ložiska s guferem, slepit a sešroubovat (to sem viděl na YouTube). Co požíváte na slepení?
Zaslal: út červenec 11 2023, 20:20 Předmět:
Dík za odpověď, o jedné firmě vím. Když to jinak nepůjde, tak jim to budu muset nějak poslat.
A možnost vanu svařit nemám. Co sem viděl videa na YouTube, tak to vždycky něčím slepili a sešroubovali.
Dělal jsem to mnohokrát a vždy ok, nejdříve svrtám 4 vrtáčkem cca po 10 cm po obvodu pak to rozříznu řeznickou pilou na kosti ,de to sní dobře ,po opravě natřu obě poloviny mamutem a sešroubuji nerez šroubky ,nestalo se že by to teko.
Zaslal: st červenec 12 2023, 21:11 Předmět:
Super, děkuju za popis. Teď kdyby ještě někdo věděl co tam patří za ložiska a gufero, abych je mohl koupit předem. Abych je bůh ví jak dlouho nesháněl, až budu mít pračku rozebranou.
Hm, na kupaoprav pro tento model ložiska ani gufera nemají, na ransomspares taky ne. Přímo u AEG opět nic.
Docela by mě zajímalo, jak lze koupit tak zkurwenou pračku, že jí ani standardně nejdou vyměnit ložiska bubnu... To je dnes tzv. normální?
Já jen po čem mám jít při ev. příštím nákupu. Zatím máme třetí vrchem plněnou pračku (momentálně Electrolux EWT10120W) a u všech šla ložiska s gufery vyměnit úplně normálně a nedestruktivně. Naposledy u toho Electroluxu to byla řekl bych až příjemná práce... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Tazatel má předem plněnou pračku, kde se dá k vnitřnímu ložisku dostat až po rozebrání (rozříznutí) plastové vany. U vrchem plněných praček je to jinak, tam lze ložiska vyměnit napřímo. Konkrétně u Electroluxu ta výměna ale někdy moc příjemná není, pokud je domek příliš utažený a nejde povolit. Pak se tu často stává, že se ulomí příruba bubnu, zejména na levé straně, a to je pak opravdu konec. Vanu nelze rozebrat jako u jiných značek a příruby se samostatně nedodávají. K dispozici je pouze celý agregát za 3/4 ceny nové pračky. A to se vyplatí.
Jinak doporučuji shánět ložiska a gufero až po zdárném rozříznutí vany. Ložiska jsou standardní a lze je koupit ihned v jakémkoliv obchodě s ložisky, to gufero bývá speciální, vícebřité a tam je potřeba koupit shodné s původním. Otázka je, v jakém stavu je hřídel kříže, kam dosedá gufero, jestli již není hodně poškozena korozí a má po vyleštění hladký povrch. "Načatý" může být i samotný kříž, prostě pračky AEG je předražený šunt - s vrchním i předním plněním.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7916 Bydliště: Earth
Zaslal: čt červenec 13 2023, 23:13 Předmět:
Vlafig napsal(a):
AEG je převlečený a možná vylepšený (???) Electrolux... Je vůbec nějaká vrchem plněná pračka, která nejde považovat za šunt??
Whirlpool asi né.
Brandt z Alžírska?? Nevím, měl jsem Polskýho Brandta a hrozně reznul, asi nepoužívají pozinkovaný plech.
Candy? Asi taky nic moc...
Žádná další konstrukce vrchem plněné pračky není. Kdysi bývalo Gorenje, Indesit (nyní převlečený Whirlpool) a ještě snad Eurotech...
Podle bočního odnímatelného plechu a krytky na filtr čerpadla soudím, že to Philco je nějaká odvozenina od Candy. Tu ostatně používá i dnes poměrně opěvovaná značka Lord s údajně německou kvalitou a také v poslední době i koncern Bosch/Siemens. Nejsou to úplně nejhorší pračky, jenom když odejde ložisko na té straně, kde není odnímatelný kryt, tak nezbývá než vyříznout otvor a pak ho zakrýt podobným plechem, jako je na druhé straně nebo vyjmout celý agregát. Nechápu, jak to může někdo takto blbě vymyslet a za 20 let výroby se nepoučit.
Nevím, že by Gorenje mělo svoje vrchem plněné pračky, myslím, že to byla převzatá konstrukce Fagor/Brandt, podobně jako starší Bosch/Siemens. Indesit již svoje relativně dobré vrchovky také nemá, po sloučení obou firem mají konstrukci Whirlpool. Předem plněné pračky Whirlpool a Bauknecht zase naopak vycházejí z konstrukce od Indesitu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 14 2023, 7:55 Předmět:
svařování van je důsledek nízké ceny celé pračky, dnes t oservisáci, docela běžně řežou flexou s kotoučem na plast a pak nechají vanu buď svařit nějakému svářeči nárazníků, nebo to jako čuňata zalepí silikony a pod. Do AEG s předním plněním pasují gufera od Bosche.
Aeg je slušná značka , ale jako u všech firem jde s kvalitou dolů. ale co by člověk chtěl když koupí pračku pod deset tisíc. Kříže bubnů u některých značek reagují na některé prací prostředky, napč takový Ariel dokáže u Bosche zničit kříž za 4 roky. Dost podobně je na tom LG.
Zaslal: pá červenec 14 2023, 8:15 Předmět:
téměř vždy je to kvalitou gufera , ale také programem. Některé pračky váží prádlo bez vody a tím dochází k postupnému odírání gufera, které je v tu chvíli na sucho.
Nezdá se mi, že by všichni uživatelé vrchem plněných praček AEG/Electrolux používali Ariel. Téměř každá z těchto relativně nových praček odchází na rozpadnutí příruby bubnu, jak už jsem psal výše. Jinak gufero ložisek nebývá při běžném provozu pračky pod vodou, pouze ve vlhkém prostředí. Klouzání po hřídeli by měla zajistit vazelína, která se časem vytratí, dojde ke zvýšenému tření a tím k poškození gufera, průniku vlhkosti k ložiskům a jejich postupnému zničení.
