Aktuálně Česká pošta 2022
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 58, 59, 60  Další
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Já nemám nic proti státům, ani poštám. Provozují je zřejmě proto, že je potřebují. A možná i proto, že je tolik nestojí. Některé státy dodnes mají krále, to taky něco stojí a třeba ani nemůže zasáhnout do řízení státu.
Pokud pošta bude poskytovat služby adekvátně k penězům do ní vražené, nemám nic proti, naopak.
Takhle je to stejné, jako když vepřová hlava dal prachy do dolů. Naprosto zbytečně.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Když slyším američany, jak si stěžují na kvalitu DHL, Fedexu a dalších přepravních služeb a na jejich ceny, tak nemám pocit, že bysme to privatizací nějak vyhráli. Pohltí to takovýto moloch a nasadí ceny podle svého zvyku.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:39    Předmět: Citovat
A v USA maju tiez statnu postu USPS.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 15:20    Předmět: Citovat
A nadávají na ní taky Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Ano, to maju spolocne asi vsetky posty a kurierske spolocnosti na svete.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Tak včera se ozval poštmen, že veze zásilku, jen se nedovolal a poslal SMS. Obyčejný dopis. Do schránky to nedal, musel jsem dnes na poštu. Asi jim tam chodí málo lidí, po tom zeštíhlení pro lepší služby Rolling Eyes
Doporučuji zavřít a zrušit bez náhrady, tenhle státní podnik je stejně platný jak naše vláda, úplně k ničemu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 8:02    Předmět: Citovat
Včera jsem někde zaslechl:
"Pokud ještě posíláte vánoční pohlednice, tak máte nejvyšší čas!" Smile Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Asi jsem divnej, ale s poštou jsem měl drobnou potíž jedinkrát v životě.
Zašel jsem pak za paní vedoucí s dotazem jak to dělají a jestli zaměstnávají iluzionisty. Že jsem měl ve schránce lístek s odůvodněním "zamčený hlavní vchod". Ale že nechápu, jak se tam ten lístek dostal, když ta schránka je za tím zamčeným vchodem.
Řekla něco v tom smyslu jako "já už ho zabiju" nebo nějak tak.
Jinak absolutně bez problémů. Čína, Aukro, e-shopy do balíkovny, kutilský herberk mezi kolegy. Někdy mi paní z dodávky zavolá, jestli jsem na základně, nebo jestli to má někde nechat...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Tak nám DPD překonalo očekávání. Protože jsem nebyl doma, tak jsem převelel balík do obchůdku v sousední vesnici. V pondělí nic, v úterý nic - ani do toho kšeftu nedorazil s ničím jiným. Kontaktuji odesílatele. Zpráva od DPD: Máte to uložené v Unhošti na depu.
Tak já si mám jet 40 km na depo?
Takže objednáno jinde, ať si to s nimi vyřídí ten e-shop.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 13:11    Předmět: Citovat
DPD nebo PPL vynechávám automaticky a zbytek dokáže doručovat do Alzaboxu, který mám blízko. Začala s tím Zásilkovna, potom Balíkovna a nyní i GLS, která je asi nejlevnější. Za 59,- se to na tuty nevyplatí a určitě prodělávají, ale konkurence je nelítostná.
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 14:59    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Tak já si mám jet 40 km na depo? ....
Máš zaplacený počtovný und balný? Máš! Takže tvrdě vyžaduj dopravu na tebou uvedenou a í-šopou zadanou doručovací adresu, ONI ZAVINIL NEDORUČENÍ = NEDALI TI INFO, takže požaduj opakovaný doručení - na to máš nárok.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 15:14    Předmět: Citovat
A hlavně! MUSÍŠ TO HNÁT VEJŠ! Do televize a podobně. To zabere. NO A VO TOM TO JE!!!
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Kvůli těm 6-8 pětkám to budete vozit v autě a budete volat + posílat SMSky do té doby, než to doručíte k mým nohám.
Možná by stálo za to, si přečíst doručovací podmínky DPD, jestli ponechání zásilky na depu, odporuje doručovacím podmínkám.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Mozno tam stacilo zavolat, nech to dorucia do toho obchodu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Mezi základní podmínky dopravních společností patří to, že o zásilce převzatý k dopravě informujou adresáta - zvoleným způsobem, tj. mailem, sms a podobně. Stejným způsobem adresáta musejí informovat o tom, že mu zásilku budou doručovat - v tom případě kdy k doručení dojde s určením časovýho období, nebo že mu ji ukládají na výdejní místo, do výdejního boxu nebo do depa - s určením doby, od kdy tam bude zásilka uložená a kdy dojde k jejímu vrácení odesílateli. Pokud nesplnili oznamovací povinnost o době doručení nebo o uložení zásilky, je toporušení z jejich strany a nepomůže jim z toho ani svěcená voda. A ten švéďáckej kecálek, kterýmu už hoří knot u gatí a kterej už brzo pocejtí, co to znamená redukce administrativních pracovníků ... ten může tak akorát držet kušnu a šoupat nohama.
Strana 35 z 60
