Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2730 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 05 2023, 18:18 Předmět:
Pokud je zde někdo, kdo dokáže zhruba odhadnout impedanci, podle změření stejnosměrným proudem(multimetrem), tak jsem naměřil na sluchátku z IT65 přesně 185Ω. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Vďaka, odpor ma zaujímal. Zle som sa vyjadril. 185Ω je dobrá hodnota, tak možno si z toho nejaká kusy zoberiem.
Minule som chcel merať impedanciu sluchátiek ARF 272 profi merákom od Agilentu, ale ten to nezvádol. Ukázal niečo ako overflow. 4kΩ slúchatka zmeral bez problémov.
Oprava: ARF202 na ARF272
Naposledy upravil robos dne čt červenec 06 2023, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
Robos:
U sluchátek je vhodné měřit impedanci stejně jako u reproduktorů. Tedy změřit impedanční křivku v akustickém pásmu pomocí zvukové karty s linkovým vstupem a obyčejného 1% rezistoru použitého jako reference
Kromě toho, že na pár kliknutí odečteš činný odpor i indukčnost, z křivky je na první pohled zřejmá vlastní rezonance i různé vady nebo nežádoucí vlastnosti měniče (všelijaké parazitní rezonance, drhnutí, smetí ve vzduchové mezeře a podobně). Je to levná, nenáročná a přitom šikovná pomůcka. Navíc to slušně nahradí RLC metr, kromě třeba měření ESR u velkých kapacit nebo tgD.
-> ransom: Vďaka za info, možno sa to raz bude hodiť. Priznám sa, že o elektroakustiku sa naozaj zaujímam len málo.
Myslím, že by som uvítal, keby si zverejnil aj nejakú frekvenčnú charakteristiku z merania nejakých slúchadiel aj s poukázaním na spomínané efekty. Bolo by to poučné.
Akorát že na Kňoura budou dneska důstojně mlčet, pokud nejsi pár km od maďarských stanic nebo tady u Hradce atd.
Ak je pravda čo je na internete, tak vysielač Solt používa výkon 2 MW. Pri takom výkone je celá Česká republika kúsok od maďarských hraníc Ja to mám 200 km a aj na garnýžovku a kryštálku Solt zrozumiteľne počujem. Na jednotranzistorový prijímač je to už normálny príjem. Na dvojtranzistorový prijímač je to už hukot. Ale momentálne používam 15m anténu pod strechou.
Kňour má iba feritku a chytám na ňom obe maďarské stanice a ešte niečo z Balkánu, ale hlasitosť závisí na nastavení C2 v rezonančnom obvode, veľkosti feritky (hrá dostatočne silno aj s 50 mm feritkou s krátkymi prívodmi), hodnoty tlmivky v kolektore atď. Je treba C2 zmenšovať na minimálnu možnú hodnotu, aby bola hlasitosť silná a ešte sa to nerozkmitalo. Holt priamozosilňujúce prijímače sú trochu zradné. Hlavne možná väzba medzi feritkou a tlmivkou v kolektore. To ale platí o tých slabších staniciach. Solt na 540 kHz mi hrá na Kňoura slušne.
Až na jeden detail - je to v maďarčine Ale mne to nevadí, ja to robím pre to experimentovanie. Časom to zanechám a prejdem na niečo iné.
České AM stanice chytám všetky na kvalitný superhet (s feritkou), ale utopené v šume. Na to už malé hračky nestačia.
Vypadá to navlas rovnako. Obávam sa, že keby som to rozobral, tak to zničím. Vlastné slúchadlo je do plechovej misky vlepené epoxidom. A nie je ani jasné, či by po rozlepení bol nápis čitateľný. Takže pravdu asi nezistíme. Ak je tam rozdiel, tak minimálny.
Naposledy upravil robos dne st červenec 12 2023, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 120 Bydliště: JN88US
Zaslal: pá červenec 14 2023, 6:33 Předmět:
Tiež si myslím že sú to ALS202. tento typ s mušlou sa používal u načúvacích prístrojov ktoré sa vyrábali v Chirane, ako študent som priamo na tej dielni praxoval. Na Kňoura alebo Algenu fungovali veľmi dobre. Ja v mojej lokalite chytám maďarský vysielač len slabo a české vôbec, prázdnotu na AM som vyriešil svojim SV vysielačom.
