Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st červenec 12 2023, 8:15 Předmět: Doplnky pre soklové lišty k plávačke.
Nemate zo starych plavaciek ,akože drevenych soklovych ist spojky dvoch list rovne,rohove prekrytie vnutornr a vonkajsie .vcera som vsetko pobehal v Leviciach peso 7km a ze uz 20 rokov to nemaju.len na plastove listy.Plavacku aj s listami mi dali zadara,uz je aj na plafone,len nemam tieto doplnky.Vzor listy velmi podobnej je na obr.Moja ma rozmer 4,5 cm X asi 1,5cm. Teda potrebujem len tie male doplnky na prekritie spojov.
Velikost:
175.37 kB
Zobrazeno:
31 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 12 2023, 8:38 Předmět:
K čemu spojky? Když to sbrousíš pod úhlem 45 °, tak to na sebe naváže v rozích hezky přesně. Při vedení podél zdi stačí konce zabrousit do roviny. Dělal jsem to na levné talířové brusce s úhelníkem. Podle mě to takto navázaný ruší míň, jak nějaký spojky.
Zaslal: st červenec 12 2023, 20:40 Předmět:
Ked som v dome kladol parkety,tak som vsade tak ako pises pilil latky ,vtedy neake spojky neboli.Lenze ,teraz po tom maratone skoro 10 km za tymi spojkami nevladzem chodit,krce mam velke,a potrebujem to podkrovie rychlo dokoncit,aby mohlim tam prist navsetevy.
Poradte ako vyriesit v druhej miestnosti podkrovia kominovu ruru z malych peteriek ktora pojde popod plafon v dlzke asi 4m z plavacky asi 50cm pod nov ,aby sa od horucej kominovej rury nechytil strop.Teraz pred zhotovenim konstrukcie plavacky musim vyriesit aj uchytenie rury do stropu!Takze tepelnu izolaciu napr.azbest ci nieco ine pripevnit priamo na obklad plavacky,alebo nad rurov napr.20 cm dat neaky tepluodolny material.napiste co byste dopo.dikUz zajtra idem davat sklenu vatu ,parozabranu,atd.
Na obr.je ta kominova rura kusok dacastne bola zavesena len na drote.
druhy obr.je plavacka aj s soklovymi listami hotova.Nieco oine je davat okrajove listy na podlahe kde je vsetko v rovine a tuto na plafone kde je jedna list vodorovna a druha pod 35° uhlom.A jetam v jednej miestnosti spusta rohov vnutornych a vonkajsich.Nevladzem chodit po rovnom a nie este horedole po leseni.
Velikost:
278.04 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
277.67 kB
Zobrazeno:
48 krát
