Displej pro MW troubu LG MH6535GIS *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 15:40    Předmět: Displej pro MW troubu LG MH6535GIS *vyřešeno* Citovat
Jako už klasicky, 3 měsíce po záruce přetal svítit segment D na desítkách minut. A teď za další 3 měsíce segment G na jednotkách minut.
Hledal jsem tady nějaký servis, co by to nabízel, ale nic. Jen někde venku celá deska.
Nemá někdo tip, kde se poptat?
 Velikost:  250.02 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Naposledy upravil hafca dne čt červenec 20 2023, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:00    Předmět: Citovat
Neda sa to rozobrat a vymenit LED?
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:18    Předmět: Citovat
Ten displej má nejspíš svůj vlastní procesor. Podle desky z druhé strany má míň pinů než symbolů co se dají zobrazit. Bude to nějaký jejich speciál.
 Velikost:  58.06 kB
 Zobrazeno:  87 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Displej môže byť duplex, aký sa používal v hodinách s LM8560.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Bude to zapojene v multiplexe. Keby tam bol procesor, tak by sa neobtazovali s tolkymi pinmi, ked stacia 4 (napajanie, zem, clock a data).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 19:04    Předmět: Citovat
@hafca: Mas sz.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 19:51    Předmět: Citovat
to je univerzalny displej pre mw roznych znaciek. akurat sa nalepi folia s inymi symbolmi. riesil som to iste u gorenje. je to duplex, merakom na diodovy test si vies najst kombinacie pinov. ale je to matica. mas aj pekne oddelene piny riadky/stlpce.
ja som mal problem, ze sa nielenze vypalovali, ale jeden segment sa skratol a mw nesla spustit.
kedze my pouzivame akurat tak co klik to 30s, a rozmrazovanie, tak som nechal len symboly hreje a rozmrazuje a ostatne som vypojil.
skusal som ho najst aj na ali, ale tie ceny - od 70 eur vyssie.
a to vypalovanie je casty problem.
aj keby si zohnal starsi, tak je dost pravdepodobne, ze bude mat vypalene segmenty
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Celá deska se dá objednat z ASWA přes AME. Cena je bez pár korun tisícovka, jestli je to rentabilní, musíš posoudit sám.
hafca
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 9:42    Předmět: Citovat
Je to otázka, trouba stála 3000,- a je z dubna 2019.
Jenže má velký vnitřek, docela chytrá a má Smart Inverter. Takže rovnoměrně ohřívá.
Budu to muset promyslet.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Odlep zvrchu tú čiernú fóliu s popisom a uvidíš, aké LEDky tam sú. Možno pôjdu jednoducho vymeniť. Je to rozbité, nemáš čo stratiť.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Pred odlepenim by som ju radsej naskenoval, aby sa pripadne dala vyrobit nova.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:04    Předmět: Citovat
odlepit ide lahko, ale ledky nevymenis, to je podobne, ako sedemsegmentovky
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 23:59    Předmět: Citovat
Jak nevymení? Sú zaliaté v epoxide? Tak potom navrtať z druhej strany 3mm dierku, vložiť klasickú 3mm LEDku a prispájkovať k príslušným kontaktom.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 5:56    Předmět: Citovat
alebo v podobnom sajtajte. Skoda, ze uz nemam fotky, ale je to technologicky dost podobne 7segmentovke, akurat, ze to vyzera dost lacno.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Před lety jsem ze zoufalství překreslil podobný displej taky z MW na plošák a osadil smd LED, z původního se dala odlepit matrice segmentů tak to vypadalo docela podobně, akorát jsem měl víc svítivé led a bylo to rušivé. Pár let mi to fungovalo ke spokojenosti než jsem MW vyhodil .
