Kompresor Danfoss NLX11KK.2
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:11    Předmět: Kompresor Danfoss NLX11KK.2 Citovat
Zdravím všechny, co rozumějí ledničkám, konkrétně kompresorům a jejich pomocným obvodům. Přestal spínat kompresor Danfoss NLX11KK.2, osazen spínacím relé modulem 103N0050. Potřeboval bych radu než relé případně objednám, zda je chyba opravdu v něm nebo odešel vlastní motor. Rozběhový kondenzátor 2uF změřen a je OK, odpor těchto vinutí cca 52ohm, odpor vlastního asi 34ohm. Případně zda tento modul nemáte třeba z vraku na půjčení či odprodej. Ideálně Praha, na SD nemám možnost se dostat a hledat tam. Díky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 8:56    Předmět: Citovat
pripoj na skúšku kondenzátor medzi N a S svorku, kompresor sa musí rozbehnúť. Inak je zlý.
 Velikost:  42.16 kB
 Zobrazeno:  96 krát
