Neznámé dálkové ovládání, či co to je
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 20:28    Předmět: Neznámé dálkové ovládání, či co to je Citovat
Našel jsem to v počtu 2 kusy. Uvnitř je 2- tranzistorový oscilátor, co budí ultrazvukovou kapsli. Při stisknutí jedinýho tlačítka byl "netopýřím detektorem" zjištěn jednoduchý souvislý zvuk, podle kapsle na frekvenci 40khz. Zvuk není nijak modulován. Takže to může být něco na psy, nebo dálkový ovladač?
 Velikost:  75.83 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Ovladač pro slepce?
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Ten funguje rádiově. Kmitočet si nepamatuju, musel bych se v práci mrknout na tester.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Provedl jsem podrobný průzkum:
 Velikost:  118.13 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  236.65 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  164.04 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  124.9 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Tečkou u "krystalu" je označeno stínění ultrazvukového vysílače
Dioda je 1N4148
 Velikost:  56.62 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
zjištěn jednoduchý souvislý zvuk, podle kapsle na frekvenci 40khz. Zvuk není nijak modulován. Takže to může být něco na psy...
Nejspíš to bude něco podobného. Nemodulovaný ultrazvuk se používá v různých tzv. odpuzovačích/odhaněčích psů a koček viz třeba tento, který používá 25kHz a nebo tento, který používá 40kHz. Jsou to spíš taková šidítka s nevalným účinkem. Může to vyplašit nějakého bázlivého psa nebo kočku, ale na naštvaného hafana žádný ultrazvuk nepomůže.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 8:51    Předmět: Citovat
Tak on taky může být nacvičený, že na ultrazvukové zapískání přiběhne Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Aha... Takže v podstatě ultrazvuková píšťala na psy. Normální pes to bude asi ignorovat, nebo se stáhne z dosahu, nebo se nějak ozve, protože neví, jak má na to reagovat. Na webu - díky odkazům zde zveřejněným - díky za pomoc - docházím k závěru, že to bude ta pomůcka na výcvik psa.
