Musím si dvoufázové ověření zapínat? Nestojím o to.
Nemusíte. Zabezpečení pomocí funkce Dvoufázového ověření je zcela dobrovolné a je pouze na vás, zda se pro tuto možnost rozhodnete, nebo se budete raději přihlašovat tak, jako doposud.
Jak zcela zruším zabezpečení dvoufázovým ověřením u svého účtu?
Pro zrušení zabezpečení dvoufázovým ověřováním postačí postupně jedno po druhém odebrat všechna nastavená ověřovací zařízení. Poté se již budete moci znovu přihlašovat svým heslem bez nutnosti přihlašování ověřovat.
Spíš by mne zajímalo proč argumentuje penězma když se za ty ověřovací SMS od Seznamu nic neplatí. Mobil jak uvedl má a je celkem jedno jaký i jestli má předplacenou kartu nebo paušál. Potvrzovací SMS z free emailu Seznamu jsou zkrátka zdarma takže by mu z hlediska peněz nijak vadit neměly. Navíc se to dá vypnout tj. je to jen doplňující ochrana pro vyšší bezpečnost a nic víc, ale je zdarma stejně jako je zdarma i účet na Seznamu.
Mimochodem volitelnou možnost dvoufázového ověřování zavedl seznam cca před 5-ti lety viz tento odkaz na starší článek z Chipu kde se o tom píše.
Naposledy upravil Valdano dne ne červenec 09 2023, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 09 2023, 16:38 Předmět:
Já tam žádný seznam účet nemám, protože mi zrušili odhlášení a nic tam nastavit nejde než to, co jsem psal, nikdy jsem nic neodklikával, přecházel jsem akorát telefon a ty ho tam máš. Nemohl jsem nic odkliknout, protože tyto pytloviny se mi nezobrazovaly až teď.
Naposledy upravil starecd dne ne červenec 09 2023, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1750 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 09 2023, 16:41 Předmět:
starecd napsal(a):
Já tam žádný seznam účet nemám... a nic tam nastavit nejde než to, co jsem psal...
Pokud máte emailový účet na Seznamu tak tam účet mít musíte akorát se na příslušné parametry kde se to dá změnit pravděpodobně neumíte správně dostat z webového rozhraní pro emaily, ale to neznamená, že to nejde změnit.
Zaslal: ne červenec 09 2023, 17:07 Předmět:
starecd napsal(a):
A co se jako mělo změnit, vše je stejné. Nic takového tam není až po přihlášení a tu blbost nikde nevložím
Omlouvám se za to přirovnání, ale to je skoro jako snaha o komunikaci hluchoněmého se slepým.
Vy ve webovém prohlížeči ať už na počítači nebo v mobilu opravdu neumíte ručně napsat odkaz?
Pokud máte u položky Dvoufázové ověření uvedeno Aktivní no tak nejprve klikněte na Odhlásit u všech zařízení, které jsou v seznamu Aktivní přihlášení a poté klikněte na Vypnout u položky Dvoufázové ověření.
Navíc ještě.
Pokud máte u položky Používat telefonní číslo pro přihlašování uvedeno Aktivní no tak klikněte na Vypnout.
Naposledy upravil Valdano dne ne červenec 09 2023, 17:15, celkově upraveno 4 krát.
Já jsem nikdy žádný 2 fázový ověření nezapínal, stejně mi neustále připomíná, že tam mám zadat telefonní číslo. Zatím to usilovně ignoruji, ale nedávno mi to začalo vyhrožovat, že mám do 1.1.2024 vyřešit tento problém. Nicméně teď to datum záhadně zmizelo.
U ikonky uživatele mám červený vykřičník a když na něj kliknu tak se objeví text "Seznam účet" a vedle červeně "Opravit nastavení".
Tohle mi to píše v nastavení účtu:
kód:
Ve vašem Seznam účtu je 1 problém, který je nutné vyřešit
! Chybí záchranné telefonní číslo Vyřešit
Telefonní číslo pro obnovu hesla (povinné) Není nastaveno
Dvoufázové ověření Neaktivní
No nic, uvidíme v budoucnosti, jaké triky a vtipy si Seznam vymyslí.
Zaslal: ne červenec 09 2023, 17:31 Předmět:
nonius napsal(a):
To co zmiňujete není dvoufázové ověřování, ale telefonní číslo pro obnovu hesla, které není volitelné, ale povinné u nových účtů a zatím dobrovolné u dříve registrovaných účtu. Takže si ho tam klidně nastavte a žádné SMS vám při přihlašování k emailu chodit nebudou. Je to určeno jen pro případ kdybyste zapomněl heslo a v takovém případě si pak kliknete na obnovu hesla a ze Seznamu vám teprve potom přijde SMS pro obnovu hesla.
U nově registrovaných účtů se jedná o povinnou součást samotné registrace.
U dříve registrovaných účtů je tato volba prozatím dobrovolná, v nastavení Účtu či v Medailonku bude však na absenci záchranného telefonu preventivně upozorňováno.
Tato informace může být následně využita v případě žádosti o získání zapomenutého hesla, kdy může být žádost o zpřístupnění účtu ověřena zasláním SMS zprávy na dříve ověřené telefonní číslo.
Od mého internetového začátku cca 1999 mám schránku na seznamu. Používám thunderbird a přes internetové rozhraní nepřistupuju. protokol pop3. A bez kmplikací.
Valdano:
Já vím.
Účet u Seznamu mám už hodně dlouho a tyto vtipy a triky tam začaly naskakovat asi před měsícem. Píše to "povinné", tak uvidíme, kdy to bude opravdu povinné, potom tam nějaké to číslo dám. Záchranný e-mail tam nastavený mám, tak možná dají pokoj.
Zaslal: ne červenec 09 2023, 17:54 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Externího pop3 klienta jsem přestal používat už před mnoha lety, protože mi nevyhovovalo to, že v takovém případě mám vhodně rozčleněné emaily jen na jednom zařízení. Na webovém rozhraní mám emaily rozčleněny do různých složek a hojně používám i štítky. Pokud bych používal pop3 tak by to byla dvojí práce jednak členit si zprávy v pop3 klientovi a pak ještě na webovém rozhraní. Při přístupu přes webové rozhraní, mám k dispozici emaily pěkně rozčleněné a označené štítky v podstatě z kteréhokoli počítače na světě s přístupem k internetu což občas používám. Dvoufázové ověření při přihlášení beru jako výhodu vyšší bezpečnosti. I kdyby si někdo na jiném kompu, ze kterého přistoupím k mému emailu přes webové rozhraní odchytil heslo tak mu to nebude díky dvoufázovému ověření nic platné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:20 Předmět:
Valdano napsal(a):
nonius napsal(a):
Ale howno howno slavnej soude, slouží to jedině k sesouhlasení identifikace mailu s telefonním číslem pro lepší kontrolu jak fyzickýho, tak i virtuálního pohybu (po síti). Podle IP se spáruje mail s telefonním číslem a pak uvidíte, jak vám začnou najednou na šmatlofoun chodit reklamy na medikamentózní přípravky na erekci, cukrovku, obezitu, na lákavou dovolenou nebo seznamku se "sexuchtivýma paničkama z vašeho okolí" - podle toho na jakej clickbait kde kliknete nebo o čem se budete s někým bavit v blízkosti svýho zapnutýho, ale "neaktivního" šmatlofounu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
