Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1438 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá červenec 07 2023, 10:58 Předmět: GO SAT GS7056HDi nejde sa dostat to tovarenskych nastaveni.
Zdravim.Neberie mi PIN 0000 a neviem sa dostat do tovarenskych nastaveni neviete v com moze byt problem?Zaujimave je ze PIN 0000 do zadania pin na blokovanie kanalov berie.Upgrade FW som urobil nepomohlo.
Zaslal: so červenec 08 2023, 10:07 Předmět:
Takze uz som spravil tovarenske nastavenia,ale aj tak mi to neche dekodovat kartu Skylink a ani RTVS - irdeto.Neviete v com moze byt este problem?Cislo karty ukaze vsetko sa tvari,ze je OK ,ale nejde to.pritom karty v inom prijimaci idu.Teda skylink karta ide ,ale neviem ci RTVS by vobec mala ist v tomto STB.V ino prijimaci ide aj RTVS.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 73 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne červenec 09 2023, 13:26 Předmět:
Tyto a ani mnoho dalších sat. přijímačů nejsou spárovány s kartou. Informace "Skylink ready" je informace o tom, že lze použít funkci vyhledávání pro Skylink. (Fast Scan.) Stáhni si nejnovější FW, ten je 1.20 a nahrej podle návodu do přijímače. Mělo by to jít. Pokud však kartu "vidí" a nedekoduje, tak to je zlé, asi je něco pokažené. A dekodovat musí umět jak kartu Skylinku, tak i RTVS. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: ne červenec 09 2023, 16:07 Předmět:
Nahral som 1.20 priamo z go sat ,ale ukazuje V1.19 neviem preco.A ano to som si vedom ze malo by to ist ,alechapem preco nejde.A neviem preco ukazuje V1.19 ked mam V1.20 stiahnuty.
Zaslal: ne červenec 09 2023, 16:50 Předmět:
Tak. USB musí být naformátován na FAT32, při formátování se na něm vše smaže a je čistý. Dále by neměl být větší než 4GB (když je větší, bývají problémy). Pak stažený soubor musíme rozbalit v PC (je ve formátu .zip, po rozbalení se objeví složka:GS7056HDi 13092018, tu otevřeme a teprve složku: IR_UPGRADE_X0A nahrajeme na flešku (v této složce je teprve aktualizační soubor: GS7056HDi_L20_13092018.sdl. Vrazíme flešku z PC do vypnutého přijímače (odpojený ze sítě zadním vypínačem nebo vytažením ze zásuvky). Pak zapneme a čekáme cca 3 minuty - modrá obrazovka se zobrazeným průběhem, asi se přijímač restartuje a naběhne s novým FW.
Mělo by to fungovat. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: ne červenec 09 2023, 18:41 Předmět:
Ano to som uz spravil a ano prebehlo to v poriadku,ale vidim tam stale V1.19 a nie V1.20.Aj ked si myslim,ze aj z povodnym SW to malo ist.problem v nom bol vyschnute kondiky v zdroji.Nechel sa zapnut.Klasika vymenil som a nabehne,ale nedekoduje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9183 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 09 2023, 19:31 Předmět:
A proč píšeš 2 příspěvky hned za sebou, a to ve stejném čase (19:41)?, když můžeš ten dovětek doplnit k prvnímu příspěvku - za pomoci tl. "upravit" _________________ Honza - kokúň
__________________________
