Prečo praská Lexman krytina.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:26    Předmět: Prečo praská Lexman krytina. Citovat
Idem pouzit tiez tuto krytinu a zaujima ma preco susedovi velmo praska za slnka pristresok z Lexmanu.Je to problem ze neurobil dilataciu dosiek,ci preco. dik
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:41    Předmět: Citovat
nie je to dilatáciou spojov ako takých, ale problém je v bodoch uchytenia. Mne to robil fundermax na balkóne, bol natesno pritiahnutý ku konštrukcii a pukalo to. Stačilo zväčšiť dieru a použiť "farmárske" šrouby s gumeným tesnením a je ticho.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:50    Předmět: Citovat
ivan dik,toma nena,moze to byt tym pritiahnutim,mala diera a preto sa nemoze roztahovat!!!Ja ze to nema medzery medzi doskami, zistim cim to priahoval!Nevieme zistit v mm aku ma roztaznost na meter dlzky pri teplote 30 stupnoch.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Lexan bude hlučný pri dilatácii vždy. Horšia krytina asi nieje.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 15:20    Předmět: Citovat
materiál Lexan, koeficient tepelnej rozťažnosti je cca 7x10-⁵ K-¹, zvyšok si vypočítaš sám
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 18:01    Předmět: Citovat
.. a nakoniec, keď ti to nebude kvapkať na každej skrutke - budeš šťastný... sused by vedel povyprávať....
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 18:28    Předmět: Citovat
to vyrieši silikón, alebo PUR pjena Smile
