Zaslal: čt červenec 06 2023, 7:19 Předmět: Jak se zbavit fleku od kouře
V bytě jsme měli cca 40cm od stropu na poličce občas zapálenou ,, nedělní" voňavou svíčku. Samozřejmě po čase je na stropě v místě, kde svíčka hořela tmavší flek od kouře.
Strop má klasicky bílou barvu.
Máte nějakou radu, čím by to šlo odstranit bez vymalování?
To samé i v kuchyni, ale tam je ten flek žlutý (mastný) od digestoře. Máte někdo vyzkoušeno, čím by to mohlo jít odstranit?
Budeme být předávat a chci jej v pohodě předat.
Nechci dělat výmalbu
Omýt saponátem , nechat uschnout, Remal Flek Stop a pak přemalovat .
Pokusy " to nějak přematlat " dopadnou hrozně a stejně budeš muset aspoň
postiženou stěnu či strop přemalovat . Válečkem to máš za chvíli .
