Sluchatko ARF 904 ?
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 15:51    Předmět: Sluchatko ARF 904 ? Citovat
Zdravím všetkých.
Predáva sa na Aukre.
https://aukro.cz/sluchatka-tesla-arf-904-pro-vojenske-vybaveni-csla-ulozenka-7040179757
Našiell by niekto k tomuto sluchátku katalógové údaje? Stačí impedanciu?
Vypadá to totiž ako dobrá náhrada za ALS 202, ktoré stále sem tam niekto zháňa. Tiež by som si nejaký ten kus zobral.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud je zde někdo, kdo dokáže zhruba odhadnout impedanci, podle změření stejnosměrným proudem(multimetrem), tak jsem naměřil na sluchátku z IT65 přesně 185Ω.
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Vďaka, odpor ma zaujímal. Zle som sa vyjadril. 185Ω je dobrá hodnota, tak možno si z toho nejaká kusy zoberiem.
Minule som chcel merať impedanciu sluchátiek ARF 272 profi merákom od Agilentu, ale ten to nezvádol. Ukázal niečo ako overflow. 4kΩ slúchatka zmeral bez problémov.
Oprava: ARF202 na ARF272
Naposledy upravil robos dne čt červenec 06 2023, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 5:51    Předmět: Citovat
To opravdu produkoval ValMez? je podivuhodné, že o tom snad nikde není zmínka.
robos
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Vypadá to ako originál ValMez. Mohla to byť menšia séria pre výrobcov mimo maloobchodný predaj a stačil sprievodný list so zaručovanými parametrami.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Robos:
U sluchátek je vhodné měřit impedanci stejně jako u reproduktorů. Tedy změřit impedanční křivku v akustickém pásmu pomocí zvukové karty s linkovým vstupem a obyčejného 1% rezistoru použitého jako reference
Kromě toho, že na pár kliknutí odečteš činný odpor i indukčnost, z křivky je na první pohled zřejmá vlastní rezonance i různé vady nebo nežádoucí vlastnosti měniče (všelijaké parazitní rezonance, drhnutí, smetí ve vzduchové mezeře a podobně). Je to levná, nenáročná a přitom šikovná pomůcka. Navíc to slušně nahradí RLC metr, kromě třeba měření ESR u velkých kapacit nebo tgD.
robos
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 6:50    Předmět: Citovat
-> ransom: Vďaka za info, možno sa to raz bude hodiť. Priznám sa, že o elektroakustiku sa naozaj zaujímam len málo.
Myslím, že by som uvítal, keby si zverejnil aj nejakú frekvenčnú charakteristiku z merania nejakých slúchadiel aj s poukázaním na spomínané efekty. Bolo by to poučné.
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Sluchátka dnes dorazili, sú bez popisu, js. odpor je 185 Ω. Na Kňoura ideálne Smile
 Velikost:  270.85 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Akorát že na Kňoura budou dneska důstojně mlčet, pokud nejsi pár km od maďarských stanic nebo tady u Hradce atd.
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ak je pravda čo je na internete, tak vysielač Solt používa výkon 2 MW. Pri takom výkone je celá Česká republika kúsok od maďarských hraníc Smile Ja to mám 200 km a aj na garnýžovku a kryštálku Solt zrozumiteľne počujem. Na jednotranzistorový prijímač je to už normálny príjem. Na dvojtranzistorový prijímač je to už hukot. Ale momentálne používam 15m anténu pod strechou.
Kňour má iba feritku a chytám na ňom obe maďarské stanice a ešte niečo z Balkánu, ale hlasitosť závisí na nastavení C2 v rezonančnom obvode, veľkosti feritky (hrá dostatočne silno aj s 50 mm feritkou s krátkymi prívodmi), hodnoty tlmivky v kolektore atď. Je treba C2 zmenšovať na minimálnu možnú hodnotu, aby bola hlasitosť silná a ešte sa to nerozkmitalo. Holt priamozosilňujúce prijímače sú trochu zradné. Hlavne možná väzba medzi feritkou a tlmivkou v kolektore. To ale platí o tých slabších staniciach. Solt na 540 kHz mi hrá na Kňoura slušne.
Až na jeden detail - je to v maďarčine Smile Ale mne to nevadí, ja to robím pre to experimentovanie. Časom to zanechám a prejdem na niečo iné.
České AM stanice chytám všetky na kvalitný superhet (s feritkou), ale utopené v šume. Na to už malé hračky nestačia.
 Velikost:  182.89 kB
 Zobrazeno:  112 krát
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 10:03    Předmět: Citovat
No, a uvidím, ako bude hrať s týmto 185 Ω slúchadlom, lebo doteraz som používal 4k.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Mně se to jeví, že to je prostě ALS202, u kterého si někdo vymyslel to značení ARF.
https://cdn.aukro.cz/images/sk1636837117016/730x548/als-202-dynamicka-sluchatkova-vlozka-21x-111510872.jpeg
https://www.elektroakustika.cz/tesla_vysilacky.html#motospojka
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Vypadá to navlas rovnako. Obávam sa, že keby som to rozobral, tak to zničím. Vlastné slúchadlo je do plechovej misky vlepené epoxidom. A nie je ani jasné, či by po rozlepení bol nápis čitateľný. Takže pravdu asi nezistíme. Ak je tam rozdiel, tak minimálny.
Naposledy upravil robos dne st červenec 12 2023, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 12:12    Předmět: Citovat
A inak na tom druhom odkaze, ktorý si poslal je slúchadlo bez dierky, pričom ALS202 dierku má. Tie moje slúchadlá tiež majú.
 Velikost:  224.11 kB
 Zobrazeno:  96 krát
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 6:33    Předmět: Citovat
Tiež si myslím že sú to ALS202. tento typ s mušlou sa používal u načúvacích prístrojov ktoré sa vyrábali v Chirane, ako študent som priamo na tej dielni praxoval. Na Kňoura alebo Algenu fungovali veľmi dobre. Ja v mojej lokalite chytám maďarský vysielač len slabo a české vôbec, prázdnotu na AM som vyriešil svojim SV vysielačom.
