Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 15 2023, 14:46 Předmět:
ransom napsal(a):
Naprázdno nebručí vinutí ale jádro. Takže při výrobě se musí začít už u něj.
Tak u toroidu bych předpokládal, že jádro bude už od samýho základu slepený v celým objemu podobně jako "céčka", aby v žádným případě nehrozilo jeho uvolnění nebo dokonce rozmotání ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt červen 15 2023, 18:56 Předmět:
Zkus změřit odběr naprázdno primáru. Jestli nemá toroid vyšší sycení. Možná změřit charakteristiku proudu naprázdno versus napětí, zjistit
při jakém napětí se začíná prudce zvětšovat magnetizační proud naprázdno. To ale zjistíš jak výrobce ošidil výrobu, ale problém to neodstraní. Impregnaci k jádru nedostaneš.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 180 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá červen 30 2023, 22:53 Předmět:
Tááák tři možnosti, polské trio:
INDEL - původní vadný s brumem
TALEMA
BREVE TUFVASSONS
Tak do INDELu se mi po druhé nechtělo a BREVE TUFVASSONS byl dražší o 300Kč od TALEMI.
I když měl být BREVE TUFVASSONS stejně velký jako INDEL i stejné parametry, byl větší, vyšší a takový mohutnější. Vedle něj je INDEL takový "chudší".
Nakonec se mi nechtěli předělávat přepážky v hotovém zesilovači, tak jsem tam ty 4mm navíc vmačknul
A? absolutní ticho ..... a najednou šílený ruch a šum ...... a zase zmizel .... dělal to jeden starší monitor s CCFL ... že to nešlo slyšet s původním toroidem.
