lepení reflexní folie
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 8:20    Předmět: lepení reflexní folie Citovat
Potřebuju podlepit reflexní folii ( co je běžně v autolekarnach) kouskem látky. Půjde to? Nevím, co je to za materiál, jestli PE, asi bude problém.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Asi je to mylar, jak velký kus potřebuješ lepit? Pokud to mechanicky vyhoví, zkus kontaktně chemoprén, tedy natřít obě plochy a po zavadnutí plácnout na sebe. Ve velké ploše to bude ale takto nereálné.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Záleží na tom, k čemu to potřebuješ. Třeba by to spravila samolepicí zrcadlová d-c-fix fólie nebo odrazná termoizolační fólie za radiátory.
Fólie z autolékárny se moc dobře nelepí ani tím chemoprénem, jestli chceš zachovat co nejrovnější povrch.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Potřebuju zpevnit rohy a hrany folie, udělat díry na plachtová oka a folii napnout. Samolepka nevydrží trvalou zátěž při vyšší teplotě, steče.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Na látku a fólii je snadná aplikace lepidlem ve spreji, třeba https://www.farlesk.sk/c/specialne-lepidla-a-stavebne-zmesy/pattex-power-lepidlo-v-spreji .
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Tak to by bylo lepší se na to dívat opačně - jak na napnutou plachtu nanést, připevnit, přilaminovat či přišít odraznou fólii, aby mechanické namáhání nesla ta plachta.
Zkus se poptat v indios.cz, tam o plachtách s oky a podobných lahůdkách vědí snad všechno.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 13:14    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu poexperimentoval, nakonec to vyřešilo tavné lepidlo. Tenká vrstva nanesená na kousek látky, kterou chci folii podlepit. Pak zažehlit žehličkou na cca 120°C, drží to fest.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 15:51    Předmět: Citovat
Já jsem na podlepení okrajů podobný fólie aby se nezatrhávala použil stříbrnou samolepící "hadrovku" 3M z Lídlu. Někdo tomu říká Duct Tape a drží jako sviňa. Jim Lovell a spol. na Apollo 13 přežili jen kvůli ní, jinak by se otrávili CO2.
