Hmm to může mít problém s kožichem nahoře... Doporučil bych radar na 80GHz. Tím jde odfiltrovat přímo hladina.
Možná i diferenční tlakoměry by šly. Ale tam je problém s proměnnou hustotou takže to pak trochu lítá.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červen 29 2023, 11:03 Předmět:
Tak kapacitní sondu. Ta může bejt hezky zapouzdřená a sračkotěsná.
Nebo ještě mne napadá použít hydrostatickou sondu, respektive spínač. To funguje skvěle, dával jsem to kdysi tátovi na spínání čerpadla, když se zatopil sklípek. Funguje to asi 20 let bez poruchy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1747 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 29 2023, 11:49 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Ultrazvukové?
kutilmil napsal(a):
No to by bolo asi najlepšie ale je tam dost vysoká cena.....
Kožich navrchu nevadí. Klidne se muze povazovat za hladinu.
Profi řešení by bylo samozřejmě dobré, ale nebude to levné. Jsme na bastlírně takže navrhuji zvážit řešení ultrazvukového měření vlastním bastlem. Zde je odkaz na projekt pro levné bastl řešení ultrazvukového měření hladiny s použitím levného vodotěsného ultrazvukového modulu v kombinaci s ESP tj. přenos dat je bezdrátový přes WiFi. Je tam i zdroják programu. Ten projekt bude vhodné si upravit podle svých potřeb tj. třeba to měření teploty co je v tom projektu navíc se může vypustit.
Naposledy upravil Valdano dne čt červen 29 2023, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt červen 29 2023, 11:56 Předmět:
sandal: kapacitná sonda není vhodná do nádoby, kde sa tvorí povlak aj 10 cm hrubý. Ten ultrazvuk bude asi najlepší. Bastliť to nechcem. Chcem kúpiť niečo hotové za rozumnú cenu.
V jediné žumpě, kterou mám víc jak pětadvacet roků na starosti, slouží spolehlivě čtyři obyčejné hruškové plováky s gumovým kabelem. Jsou přivázané pásky ke kramlím a k žebříčku, visí na cca 25 cm volných koncích kabelu, aby mohly stoupat a klesat s přílivem a odlivem. Měnil jsem kdysi jeden, který urvali když tahali ven čerpadlo. (Nevím jak se jim to povedlo, čerpadla jsou metr a půl daleko.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 29 2023, 13:41 Předmět:
V jímce tlakové kanalizace máme obyčejný elektrodový snímač hladiny s nerezovými elektrodami, tak to bylo dodavatelem kanalizačního systému dodáno a roky to bez problémů funguje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červen 29 2023, 14:19 Předmět:
kutilmil napsal(a):
No takhle. Mám doma kapacitní sondu, která není potopená v kapalině. Je to taková krabička ve který je elektronika, a z krabičky trčí uzavřený čůro, ve kterém je jen asi 20cm drátu. Kapalina se přiblíží k čůru, sepne relé. Kapalina se vzdálí, relé rozepne. Vůbec to není potopený a celý to má IP nějaký, že to může do vlhka. Někde tu mám ty sondy 2, ale už jsem je dlouho neviděl, abych ti to vyfotil. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
