Aké hladinové čidla do žumpy.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 8:12    Předmět: Aké hladinové čidla do žumpy. Citovat
Aké hladinové čidla by ste odporučili pre použitie v žumpe?
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 8:32    Předmět: Citovat
Ultrazvukové?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 8:37    Předmět: Citovat
No to by bolo asi najlepšie ale je tam dost vysoká cena.....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 8:47    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ultrazvukové?
Hmm to může mít problém s kožichem nahoře... Doporučil bych radar na 80GHz. Tím jde odfiltrovat přímo hladina.
Možná i diferenční tlakoměry by šly. Ale tam je problém s proměnnou hustotou takže to pak trochu lítá.
Laughing
Internet - metla lidstva
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 9:10    Předmět: Citovat
navrch na sračky plavák, na to zvislú tyč s magnetom a mimo žumpy jazýčkový kontakt, prípadne viacero ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 9:41    Předmět: Citovat
To je ivane moc zastaralé. Kožich navrchu nevadí. Klidne se muze povazovat za hladinu.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Tak kapacitní sondu. Ta může bejt hezky zapouzdřená a sračkotěsná.
Nebo ještě mne napadá použít hydrostatickou sondu, respektive spínač. To funguje skvěle, dával jsem to kdysi tátovi na spínání čerpadla, když se zatopil sklípek. Funguje to asi 20 let bez poruchy.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Ultrazvukové?
kutilmil napsal(a):
Profi řešení by bylo samozřejmě dobré, ale nebude to levné. Jsme na bastlírně takže navrhuji zvážit řešení ultrazvukového měření vlastním bastlem. Zde je odkaz na projekt pro levné bastl řešení ultrazvukového měření hladiny s použitím levného vodotěsného ultrazvukového modulu v kombinaci s ESP tj. přenos dat je bezdrátový přes WiFi. Je tam i zdroják programu. Ten projekt bude vhodné si upravit podle svých potřeb tj. třeba to měření teploty co je v tom projektu navíc se může vypustit.
Naposledy upravil Valdano dne čt červen 29 2023, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 11:56    Předmět: Citovat
sandal: kapacitná sonda není vhodná do nádoby, kde sa tvorí povlak aj 10 cm hrubý. Ten ultrazvuk bude asi najlepší. Bastliť to nechcem. Chcem kúpiť niečo hotové za rozumnú cenu.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 12:03    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Pro představu z těch levných profi třeba ultrazvukový s přenosným WiFi LCD displejem z AliExpressu za cca 45 EUR včetně DPH při prvním nákupu nebo z Bangoodu za cca 63 Eur nebo ten samý ze slovenského eshopu za 119 Eur včetně DPH nebo SecuTech LC 100 s lokálním displejem za 195 Eur včetně DPH nebo třeba tento za 235 EUR včetně DPH.
Naposledy upravil Valdano dne čt červen 29 2023, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 12:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Jo ten z českého e-shopu vyjde na cca 79 EUR, aby bylo vidět cenové srovnání v EURech pro kutilmila. Nejlevněji to vyjde asi z Aliexpressu.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 12:53    Předmět: Citovat
V jediné žumpě, kterou mám víc jak pětadvacet roků na starosti, slouží spolehlivě čtyři obyčejné hruškové plováky s gumovým kabelem. Jsou přivázané pásky ke kramlím a k žebříčku, visí na cca 25 cm volných koncích kabelu, aby mohly stoupat a klesat s přílivem a odlivem. Měnil jsem kdysi jeden, který urvali když tahali ven čerpadlo. (Nevím jak se jim to povedlo, čerpadla jsou metr a půl daleko.)
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 13:41    Předmět: Citovat
V jímce tlakové kanalizace máme obyčejný elektrodový snímač hladiny s nerezovými elektrodami, tak to bylo dodavatelem kanalizačního systému dodáno a roky to bez problémů funguje.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2023, 14:19    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No takhle. Mám doma kapacitní sondu, která není potopená v kapalině. Je to taková krabička ve který je elektronika, a z krabičky trčí uzavřený čůro, ve kterém je jen asi 20cm drátu. Kapalina se přiblíží k čůru, sepne relé. Kapalina se vzdálí, relé rozepne. Vůbec to není potopený a celý to má IP nějaký, že to může do vlhka. Někde tu mám ty sondy 2, ale už jsem je dlouho neviděl, abych ti to vyfotil.
