Typ baterie?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:32    Předmět: Typ baterie? Citovat
Co to může být za baterie, která je použitá v LED lampičce? Má 4,1V a po 5 minutách spadne na pod 2V. Kromě těch dvou čínských znaků na ni nic není.
Ten šváb je FT8022WS, což by měl být dotykový regulátor ve třech krocích.
 Velikost:  57.91 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  24 kB
 Zobrazeno:  54 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Olovo jako v autě
https://www.repasbaterii.cz/olovene-4V/59-olovena-baterie-bezudrzbovy-akumulator-gt-4v-09ah-vrla-8595025380104.html
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Dík. Co by šlo místo ní z domácích zásob? NiCD?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli ti ta lampička vyhovuje, dej místo toho olova třeba dvě Li-Ion 18650 a nabíjecí modul s ochranou proti vybití třeba tento...
Jen budeš muset nějak vyřešit ten nabíjecí konektor, aby se nabíjelo tímto místo původního...
Dodatek: NiCD určitě ne, to se snad už ani nevyrábí (nebezpečný odpad - těžké kovy) a původní nabíjení toho olova mají určitě ošizený, to je nepoužitelný...
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Tu bych možná doma ještě našel a nemusel bych nejspíš nic předělávat.
Když použiji Li-Ion/Li-Pol nebo NiMH, tak k nim přihodím nějaký ten modul. Děkuji ti za rady.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Kamarád mi poslal, že má Ni-MH a ten regulátor k Li-Ion. Dohromady to asi nepůjde?
 Velikost:  78.66 kB
 Zobrazeno:  56 krát
JoDiK
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 11:23    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Nee, ani to nezkoušej. NiMH má úplně jiný nabíjecí podmínky...
Vyber třeba ze staré baterky z notebooku jeden paralelně zapojený pár 18650 -já to tak dělám - jsou už nabodovaný a stačí k tomu ucvaknutému plíšku připájet drátky (je to bezpečnější než utrhnout nabodovaný plíšky a pájet přímo na baterku). Jen jsem vysledoval, že čím novější notebook, tím horší baterie, tak samozřejmě ber jen takové, co mají víc jak 2,5V.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 14:13    Předmět: Citovat
Tak jsem po cestě od kamaráda, který mi dal modul pro nabíjení, zakoupil 18650 a vše tam narouboval.
