Zaslal: po únor 04 2008, 15:27 Předmět: schéma monitoru
zdravím, nemá tu někdo k dispozici schéma monitoru acer AMPJ71C? edit: zhořela napájecí část monitoru a chtěl bych si ho opravit(je to má první oprava monitoru)
Máš pravdu, čitelnost schémat stažených zadara z netu je známý problém. Pak asi nezbude než využít placených služeb. Třeba ti, kteří nabízí schémata za peníze, je budou mít v lepší kvalitě.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 04 2008, 18:00 Předmět:
No, ono to s těmi schématy některých věcí není tak jednoduché a pokud za něco stojí, tak je to většinou placené. Ale zdrojová část monitoru by se měla nechat dát opravit i bez schématu. Chce to ale nějaké zkušenosti a pokud jsi to nikdy nedělal jak píšeš, tak nevím. V zásadě platí že monitory se hůř opravují než telky. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
To Killroy: aspoň to zkusim a nějaky zkušenoti získám, doufam že se povede opravit protože teď musím koukat do staré 15.
- za usměrňovačem je spálená DPS pod několika vykonovými odpory
- proměřil jsem všetky diody, rezistory co byly okolo spálené DPS a jsou vpořádku, kondenzátory vypadají také v pohodě
- vykonový tranzistor je také v pořádku
- za trafem není žádné napětí
- jaký má být přibližně odpor cívkek transformátoru?
- proč nejsou zakresleny ve schématu filtrační kondíky u 7805?
- jak mám pokračovat dál?
Zvolil bych asi takový postup : V první řadě vyloučit zkraty na sekundární straně (ochrana pak zdroj vypíná), zkontrolovat "průchodnost" cesty od síťového přívodu přes můstek k plusu filtračního kondíku, plus jde dál přes trafo do kolektoru tranzistoru, z emitoru proti zemi bude malý odpor - zkontrolovat. Zjistit, čím je zdroj řízený (tipuju 3842), najít datasheet k tomu švábu, zjistit, který pin je napájení a zkontrolovat na něm opatrně napětí, musí sedět podle datasheetu. Napájení švába je obvykle řešené z plusu filtračního kondíku přes odpor řádově stovky kohm až desítky megaohm - rád nepozorovaně odchází. Po startu zdroje bývá někdy řešené napájení řídícího švábu z malého pomocného vinutí na trafu - zkontrolovat. Zkontrolovat ESR kondíků na primáru, nebo je lépe vyměnit (ten hlavní filtrační většinou bývá OK). Zkontrolovat zpětnovazební smyčku (obvykle optočlen + pár drobných součástek). Tohle jsou imho nejčastější závady smps, pokud někoho napadne víc, doplňte mě.
To je zatím vše, co mě jen tak z hlavy napadá a jde to i bez schématu. Hodně štěstí a opatrně, přeci jen primár smps dovede pořádně nakopat
Zaslal: po únor 04 2008, 22:03 Předmět:
xp: v podstatě postupovat jak píše DiGiCo, napsal vše a jiná cesta není. Co se týče nějakého odporu vinutí trafa, zapomeň na to, tomu trafu nic není a domívat se že má mezizávitový zkrat je 99% nesmysl a pro tebe neměřitelná záležitost. Také bych dost vyloučil že ten výkonový tranzistor je v pořádku. Pozor na ten napájecí rezistor(y) pro UC3842 co jde z +elytu, někdy se chová pod napětím podivně a je lépe jej preventivně vyměnit (doufám tedy že se bavíme o standardním SMPS s UC3842). Kondy u 7805 na sec. straně být musí a nevím proč je Číňan nezakreslil. Závěrem si myslím že pokud nechápeš jak ten zdroj funguje, budeš mít dost problém. Ale jednou začínal každý a třeba to začíná právě seznámením s nabitým elytem na primáru... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 05 2008, 0:24 Předmět:
Ako uz spominal Killroy ten elyt na primare - nicoho vodiveho sa nechytat, najprv zmerat napatie na tom elyte a pripadne ho vybit. Pri poruchach zdroja ostava rad nabity. Tych >300V je lepsie nechytat rukou
To máš pravdu tim kondem "sudem" už jsem taky dostal....no ale to jsem chodil ještě na základku a slovo kond mě ještě nic neříkalo.....ale to jsem dostal takovou šlupu že jsem skoro slítnul ze židle..... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
