Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 06 2023, 18:48 Předmět:
Ahoj Martine. Děkuji za nabídku, rád bych je ochutnal.
Ale jak jsem se dočetl, tak ne každý může smržovité houby bez problémů konzumovat. I takový "Kryšot", ač sám vášnivý houbař, v některém svém videu (na YT) uváděl, že přestože je sbírá, tak sám je nekonzumuje (mívá z nich zažívací potíže)
Píše se o tom třeba i na Wikipedii:
Použití
Kačenka česká je vynikající jedlý druh,[7][11] bývá uváděn mezi nejchutnějšími houbami.[4] Je široce kuchyňsky využitelná,[6] lze ji sušit.[10] Některé osoby mohou být na tento druh alergické, podobně jako je tomu u některých jiných hub, což se projevuje zažívacími obtížemi;[12][13][14] těmto osobám se pak konzumace kačenky nedoporučuje.[6]
A s vodou je to u nás (poslední roky) stále horší a horší. I letošní jaro prozatím moc toho deště ještě nebylo. Měsíční úhrn srážek tady: http://pocasibrumov-bylnice.cz/cumulus/trends.htm (klikni na: Daily Rain)
Srážky za poslední měsíc
Velikost:
29.31 kB
Zobrazeno:
51 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt duben 06 2023, 23:27 Předmět:
Honzo, tak jak sem psal, u nás je vlahy dostatek. Máš už funkční Skype? Nech pokecáme. Já se modlím za čím větší závlahu. Baraňovky ji potřebujou. Dúfam, že som to napísal správne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červen 26 2023, 16:47 Předmět:
Dnešný hodinový prieskum lesa.
Velikost:
290.26 kB
Zobrazeno:
61 krát
Zaslal: út červen 27 2023, 16:11 Předmět:
Dnešná hubačka počas dažďa.
Velikost:
291.2 kB
Zobrazeno:
62 krát
Zaslal: st červen 28 2023, 5:22 Předmět:
Áno, je to Trúdnik klobúčkatý = Choroš oříš = Polyporus umbellatus. U nás to nazývame "barania hlava = baraňovka". _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so červenec 01 2023, 12:08 Předmět:
Přidám "trošku do mlýna".
Za poslední 3 týdny toho u nás taky moc nenapršelo (klikni na: Daily Rain) - v první ¹/₃ měsíce to bylo o dost lepší.
Už tehdy jsem byl na "první průzkumy". Před týdnem taky něco málo sprchlo (s bídou 14mm), tak mi to nedalo a včera jsem vyrazil. I přes značné sucho jsem s prázdnou nepřišel:
Moje lokalita č.2 (smíšený les - převážně buky, ale taky část s jehličnany).
První letošní návštěva lesa - ušlo to. Červavost (tak jak to u letních bývá) cca 50%.
Velikost:
84.59 kB
Zobrazeno:
50 krát
Po 3 dnech jsem se tehdy vydal do mé bývalé lokality č.1 - březiny.
K mému velkému zděšení cca 200 bříz už "leželo" (kmeny jeden přes druhý) a na dalších stovkách stromů "rudé značky" - těžba :-(
Velikost:
85.31 kB
Zobrazeno:
32 krát
Včera - tam, co jsem byl 12.6.
A dcera (kantorka) právě přijela ze školy, kde předávala žákům vysvědčení :-)
Velikost:
121.49 kB
Zobrazeno:
32 krát
A z toho největšího byly dnes k obědu "smažené řízky" a ještě zbylo jako "chuťovka" i pro sousedy :-)
Velikost:
107.47 kB
Zobrazeno:
38 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 01 2023, 12:10 Předmět:
Kurwa, koňu - ty provokuješ !!!!! To největší - to je předpokládám kozák, nebo snad už teď hřibus? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 01 2023, 13:12 Předmět:
Jak ten velký, tak i všechny ty na tom plechu (kromě dvou "babek" - vpravo dole) a i ty z 12. a 15.6., jsou to "hřiby dubové", as "dubáci"
"Kozáka" jsem letos zatím ještě nenašel. I když v minulosti jsem sezónu začínával právě "kozáky" (taky "liškami" a "pýchavkami") a právě v těch březinách, v kterých houbařím už téměř 50 let (od r. 1975! - co jsem se nastěhoval na sídliště).
Těmi "dubáky" (a jen v této lokalitě, někdy i "h. borovými") u nás hřibová sezóna začíná. "Smrkáči" rostou až později!
Zrovna tak i na KUBOvých snímcích převažují "dubáky"
EDIT:
Toho největšího jsem neměřil, ale leží na největším talíři, co doma je - má Ø 26cm
A že jich tam muselo být víc - někdo přede mnou už jim postupně "odřezával nohy" (třeně) po kouscích, jak byly červavé. Taky měly Ø cca 6÷7 cm - jako ten můj.
Bylo to na třech místech, značně od sebe vzdálených.
I ten můj měl "nohu" částečně červavou, ale sahalo to jen po střed jeho klobouku. A z třeňů dělávám řízky jen výjimečně (když je nedostatek). "Noha" je vždy o hodně tužší, než klobouk. Takže když už jsem nucen vysmažit i "nohu", nakrájím z ní (podélné) plátky jen poloviční tloušťky, oproti těm z klobouků - aby se taky dobře prosmažily a nezůstaly napůl syrové _________________ Honza - kokúň
