led luxeon
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Já jsem řešil 1W ledkama osvětlení na zahradě.Jedu z autobaterie a k ledkám jsem použil měnič MC34063A-na každý dvě ledky.Pokud ledku dobře chladíte,může být její proud větší.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
20W LEDky? UKAŽ!!! to musím vidět, co to umí? není to 20W PMPO? kdes to vzal a co to stojí?
Tiež som sa čudoval, ale už sa predávajú aj 100W biele LED-y len sú ešte hroooooooozne drahé.
http://tme.cz/katalog/index.phtml?f_szukaj=OPTOFLASH&id_g=20&id_p=8&f_radio=&id2=22&id_drzewo=470
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:56    Předmět: Citovat
[quote="helios"]
mi-ro napsal(a):
http://tme.cz/katalog/index.phtml?f_szukaj=OPTOFLASH&id_g=20&id_p=8&fHm_radio=&id2=22&hid_drzewo=470[/qHm,ta cenovka je úžasná] Laughing No za pár let už tomu nikdo neuvěří že to bylo tak drahý Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Ta cena je asi špatně, možná překlep...
helios
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:10    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Ja by som tento menič chcel použiť na 3W Luxeon, myslíš že by to ešte zvládol? Napájanie 3x AA akumulátor...
pavel16
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:19    Předmět: Citovat
MC34063A má napsaný max.výstupní proud 1.5A
Já po něm chtěl polovinu a dost se zahříval,tak sem na něj nalepil chladič.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Za chvíli nastane doba, kdy bude potřeba na chlazení LED chladič s větráčkem.. Smile
helios
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:57    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Dík za info, vyskúšam.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Jojo, přátelé, proud Luxeonem opravdu raději stabilizovat. S teplotou ujíždí do plusu...
..a co shoří, nezhnije..!
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se vrátit ke tvrzení že LEDky jsou napájeny proudem ne napětím.
Primérní je vždycky napětí které umožňuje průtok proudu.Nastavím si odběr
proudu /např seriovým odporem/ze zdroje a velikost napětí na LED se nastaví dle charakteristiky sama.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:50    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
....a velikost napětí na LED se nastaví dle charakteristiky sama.
Když do série s napěťovým zdrojem připojíš odpor, tak vytvoříš zdroj proudu. Nechci tě trápit teorií obvodů, ale je to tak. Ideální zdroj napětí má nulový vnitřní odpor a ideální zdroj proudu má nekonečný vnitřní odpor. Realita je někde mezi tím. Z toho také plyne, čím bude rezistor v sérii s LED větší, tím bude proud If stabilnější. Ale když potřebuješ proud větší, musíš sáhnout po proudovém zdroji s elektronickou regulací. Výkonové LED mají dynamický odpor například cca 1 ohm, není je tedy možné s kvalitním zdrojem napětí provozovat. LED prostě není žárovka a proudový režim je pro ni samozřejmý.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Takže se ta luxeon chová trochu jinak než normální led? Tím že se zahřívá tak se mění její charakteristika?
A dá se tahle led použít bez předřadného rezistoru ........ např na stab zdroji si jen nastavit 3V a krmit ji přímo ze zdroje bez předřadného R? Teda aspoň s normální led to jde. (to mě nikdy nenapadlo že s led budu mět někdy tokové problémy Embarassed Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Filda: problem o krmení ledky proudem nebo napětím je pouze v názvosloví. Pro vyvolání proudu je vždy potřeba potenciálový rozdíl, tedy napětí. Zbytek řešíš podle Ohmova zákona. Když se podíváš na VA charakteristyku diody, tak si všimneš, že při malé změně napětí dochází k velké proudové zmněně. Proto je logické, že uděláš pro napájení se stabilizovaným proudem. Když to uděláš se stabilizovaným napětím, tak malá odchylka od napětí jmenovitého ti diodou protlačí velký proud, který zaručí její likvidaci. K teplotě: není ani tak rozdíl v teplotní závislosti (ty budou u všech diod obdobné), ale ledka do které tlačíš výkon 20 W se bude ohřívat podstatně jinak než ledka do které tlačíš 0,03 W. U 20 W LED vlivem velkého ohřevu (posunutí VA charakteristyky doleva) a napájením se stabilizovaným napětí zvyšuje proud tekoucí LED, dále se zvyšuje příkon ledky, teplota, tím pádem další posun VA charakteristiky doleva a pak zcela jasný konec ledkování. U napájení se stabilizovaným proudem se sice taky VA charakteristika posune doleva, ale proud je stejný. Zmenší se tedy napěťová ztráta na LEDce, sníží se její příkon a mín se ohříva. Nedojde tedy k destrukci. Smile tak bych to nějak viděl Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Chtěl jsem zdůraznit že I= U/R.
Filda
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 18:40    Předmět: Citovat
cust: dík za srozumitelné vysvětlení ..... teď už to chápu Wink .
Jak připevnit tu led ke chladiči? Myslel jsem že tam budou nějaké dírky na upevnění chladiče, ale nejsou. Je to jen taková kapka. Viz nekvalitní rozmazané foto ..... je to ze zadu.
 Soubor:  154665.jpg
 Velikost:  11.12 kB
 Staženo:  48 krát
Strana 2 z 4
