Kolko vydrzi doska PC Chips
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 17:16    Předmět: Kolko vydrzi doska PC Chips Citovat
V roku 2007 som si postavil domaci router z uz vtedy starej dosky PC Chips M573DMA (Socket 7, VIA Apollo VPX chipset, rocnik asi 1997). Boli to najlacnejsie dosky, co sa u nas predavali. Dal som tam Pentium MMX 166MHz, podtaktovane na 133MHz so znizenym napatim na 2,5V (aby to menej zralo a stacilo pasivne chladenie), 32MB RAM a 1GB HDD WD. Samozrejme Linux, fungovalo to aj ako print server a neskor aj server pre skener.
Bezalo to odvtedy 24/7 az doteraz. Za ten cas som raz menil vybitu bateriu, pridal este 16MB RAM a 320GB SATA disk + radic na ukladanie dat, povodne ISA sietovky vymenil za dvojportovu PCI a naposledy menil elyty v zdroji (fungoval, ale zacal piskat).
Zdochlo to az dnes - popadali nejake procesy a po resete to uz nenabootovalo. Takze 26 rokov, z toho 16 rokov 24/7 prevadzky.
Vymenill som suche elyty G-Luxon SM a zase to chodi Very Happy
Pri prilezitosti opravy som urobil upgrade - procesor som vymenil za IBM/Cyrix 6x86MX PR233 (frekvenciu som nechal na 133MHz) - aby som mohol urobit upgrade Debianu zo zastaranej verzie 8 (novsie totiz vyzaduju CPU 686 s CMOV instrukciou).
Zistil som ale, ze Cyrix zerie viac ako Intel. Tak som urobil usporne opatrenia - dve DIMM som vymenil za jednu 128MB, HDD na data aj s radicom som zrusil a hlucny 1GB WD vymenil za notebookovy 2,5" 4200RPM 40GB.
Vysledkom je znizena spotreba z 39W na 30W, viac RAM, vacsi a rychejsi disk a ticho Smile
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 17:20    Předmět: Citovat
Zaujimava je spotreba roznych CPU pri rovnakej frekvencii a napati. Vsetky som prevadzkoval na 133MHz pri 2,5V. Meral som spotrebu celeho PC zasuvkovym wattmetrom, po nabootovani Linuxu bez zataze:
37W P166MMX@133MHz
33W AMD K6-200@133MHz
40W IBM 6x86MX PR233@133MHz
33W Rise MP6 266@133MHz
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 19:43    Předmět: Citovat
v dnesnej dobe je 30W 24/7 fuj Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 5:55    Předmět: Citovat
Mne cela doska s nejakym integrovanym cpu 2 jadro, 4gb ram, ssd zerie max. 15w ked ho zatazim, v klude 5-6w
a to nema jediny ventilator.
Niekedy sa fakt neoplati drzat si za kazdu cenu stare veci
No vidis, a tak si sa bal
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 6:37    Předmět: Citovat
Ono by to mozno zdochlo aj skor keby sa to obcas vyplo.... kedysi som takto odlozil funkcnyy zdroj fortron... po asi dvojrocnej odstavke mrtvy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Keemo: alebo restart. Tiez sme mali volakedy par pocitacov, kde sme sa bali ich vypnut, alebo restartovat, lebo by uz nemuseli nabehnut.
Si pamatam jeden, kde po vyse 750tich dnoch bol restart a system sa rozhodol skontrolovat disky a raid. Po parhodinovej kontrole uz nenabehol
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Parkrat bol vypadok, co nevydrzala UPS (vymena elektromera alebo rozvodov v dome) a nenabehlo to len raz - ked bola vybita CMOS bateria. Ale to zjavne neboli elyty este uplne suche.
Jediny ventilator tam mam v zdroji.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Mně se takovéto recyklování dávno zastaralých technologií líbí, ale fakt je ten, že v dnešní době by stejnou službu udělala jedna malá krabička se spotřebou ještě desetkrát menší.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Na router vyšší spotřeba, ale na server, kde jsou disky v RAIDu nebo ZFS, by to ušlo.
U Ryzenu7 mám v IDLE 27W (2x SATA SSD + 2x NVMe), ale CPU směrem nahoru krotím přes PBO v BIOSu a ovladač acpi-cpufreq jsem musel nahradit amd-pstate, který uspokojivě funguje až na 6.x kernelech.
P.S.
Začínají se tady objevovat chyby v SQL databázi, ale snad jsou ještě nastavené nějaké záložní dumpy na několik dnů:
kód:
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '49640-1283437-0' for key 'unq_mtch'
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Otazne je, kolko rokov prevadzky 24/7 to vydrzi.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Není důvod, aby nevydrželo.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Asi 7 let mi běžela ve strojku i5 od Intelu a před tím to byl 6 let Atom. Nikdy jsem v tom neměl ani serverovou desku s IPMI a ani ECC paměti, protože to mám doma, takže to můžu kdykoliv resetnout. Nemám u toho ani UPS, protože když vypadne 230V, tak stejně nejede NET od ISP a v BIOSu mám nastavené zapnutí po obnovení 230V. Uptime mívám i několik měsíců, ale jednou za čas aktualizuji kernel.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 13:39    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To som si myslel tiez, ked som videl all-in-one dosky ako v notebooku bez elytov.
Lenze tych som videl (a opravoval) uz dost - su tam zase MLCC keramiky (ktore sa radi skratuju), polymerove elyty (ktore dokazu zhnit) a tepelne (ak je tam chladic, tak aj mechanicky) namahane BGA puzdra spajkovane bezolovom. Pripadne sa nejaky cinsky MOSFET prerazi len tak, bezdovodne. A videl som uz dost mrtvych integrovanych CPU - jav v minulosti takmer neexistujuci. A to nehovorim o Celeronoch, ktore masovo umierali a dokonca Intel priznal vyrobnu chybu.
U mna internetova konektivita funguje aj pri vypadku napajania (UPC).
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Tvých 26 let je úžasných, ale když to přežije 10 let, tak to bude stačit a tohle vydrží i bezolovnaté desky.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 16:26    Předmět: Citovat
kdo si hraje, nezlobí!
Toho času sa hádzal do jedného vreca s PC Chips aj Chips and Technologies C&T, tiež štylizovaný ako CHIPS, ktorý s nimi nemal nič spoločné...
10 let, heh. Moja IBM 5150 už oslávila štyridsiate výročie, hlasným cvaknutím vypinača a 4.77MHz 8088 tiká jak za mlada, čo sa o rôznych čechoslováckych pertinaxových pajcoch, osadenými DRAM a EPROM z CCCP, nedá povedať. Pravda, 24/7 to nebeží, bych obrazovku vypálil velmi rychle; bez nej to hvízda pri POST.
Kupodivu jej tiež stačí pár desiatok watt - na to, že jej výpočtový výkon je menší jak dnešná kalkulačka... dokonca sa nájdu borci, ktorí na tom majú spustený webserver cez Brutmanov mTCP stack. Ale to už je S/M par excellance; mne úplne stačilo z toho stroja otvoriť google.com Very Happy
