WiFi - nastavení vysílacího výkonu v AP
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:09    Předmět: WiFi - nastavení vysílacího výkonu v AP Citovat
Mám takovej technickej dotaz. Chtěl sem nastavit vysílací výkon v AP abych nepřekročoval normu nebo prostě nezarušoval okolí, ale nevim kolik tam mám nastavit. Anténu mám sektorku 9dBi a přímo z ní vede 3m kabel do AP. Klidně by se mě hodil postup výpočtu a nějaký info ohledně této problematiky. Díky za odpovědi Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Těžko říct, jaký AP máš a jaké podmínky. Běžně se to nastavuje prostřednictvím software, dodávaného spolu s AP podle kvality signálu. Slabý výkon znamená ztrátu paketů, ale stejně tak příliš velký výkon může někdy znamenat ztrátu paketů. Chce to zkoušet.
drabek06
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Mno jasny, tohle vim i ja sam a logickou uvahou by na to prisla aj nase uklizecka na intru. Jde me o to ze se to da vse tak nej vypocitat. Nejakej zisk ma antena, nejakej utlum ma kabel a tak Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Na toto tema je hodne psane na czfree.net Mrkni tam.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:07    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Ja mám Netgear a ten si automaticky upravuje výkon. Nič sa nenastavuje ... jedine kanál.. aby som bol na nerušenom...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Je dobře, že se o to zajímáš. Tohle by ti mohlo pomoci:
http://www.bezdratovepripojeni.cz/wi-fi/vykony-limity/
http://www.svethardware.cz/art_doc-365E1B4EEC8FF104C1256F9B0043D118.html
http://www.i4wifi.cz/?inc=inc/_doc/calc/calc.htm#system
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:23    Předmět: Citovat
...logickou uvahou by na to prisla aj nase uklizecka na intru.
Aby ti mohl někdo lépe odpovědět, tak se běž nejdřív zeptat vaší uklízečky na kmitočtové pásmo, označení koaxu, vzdálenosti, a další potřebné údaje. Pak to sem hoď a třeba ti to někdo vypočítá... Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:09    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
třeba maj chytrou uklízečku, já měl vrátnýho, kterej byl ing. ekonom a bývalý vedoucí finanční účtárny a v penzi seděl vklidu na vrátnici a vydával klíče Very Happy Laughing
drabek06
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Jj, ta nase na intru je chytra, me obcas prijde ze sezrala encyklopedii Laughing Mno tak nejak me to vyslo ze bych AP mel nastavit na 14dB. Antena ma 9dB, 3m kabelu sem dal 2dB, konektor 1dB. A vykon v AP na 14dB a je to dohromady 20dB. Ale problem je v tom ze ta 9dB sektorka je venku a pokrejva me celou jednu stranu intru a skolu coz je vporadku, ale uvnitr mistnosti kde sem ja to nepokryje, takze sem dovnitr AP pripajel paralelne dalsi konektror na antenu a tam je pichnutej ten 2dB pendrek co se dava standartne k AP. Takhle me to pokryje okoli intru se skolou a i nas pokoj uplne vpohode. Ja vim ze to je hovadina, ale jinak to neslo vyresit a co sem koukal tak uplne stejne to maj vyreseny v AP od Linksys. Na fotce je videt jak to vypada, doufam ze to nejak nezhorsi vlastnosti toho AP . . .
AP Asus WL-500gE
 Soubor:  DSCN2976.JPG
 Velikost:  204.16 kB
 Staženo:  76 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:43    Předmět: Citovat
snažit se vypočítat potřebný výkon by mělo smysl asi jen v případě, že do výpočtu můžeš zahrnout potenciální zarušení na stejným kanálu, vliv takových věcí jako olistění stromů v trase, odrazy od pohyblivých těles mezi vysílací a přijímací anténou a tak...
Sobecké hledisko v praxi je nejspíš: chci mít jistotu spojení a tak použiju takový výkon, při kterém ještě nedochází k rušení vlivem nelinearit na přetížených prvcích v systému Twisted Evil
Jinak ty numerické metody mají svůj půvab jen ve volném prostoru, třeba při spojení dvou kosmických sond Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Parada, defaultne tam je nastaveno 19dB, tak to tak asi necham kdyz to teda nema cenu. Ted to chodi vpohode. Vyslovene spis cucim kde az ten signal je Shocked Minimum jde v AP nastavit na 11dB a maximum na 24dB. Zatim nikdo neremcal. Kanal sem vybiral podle toho jestli je uz pouzitej nebo ne. A kdyz uz je pouzitej tak aby signal v tom kanalu co ja chytam byl co nejmensi . . .
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Ještě že nemám hlavu na wint, jinak by se mi vyšroubovala hlava.
Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Ale jak sem psal tak vim ze to je hovadina, ale me proste nenapada jak to jinak udelat.Tohle je jediny vychodisko co me napadlo a dokonce to funguje. Nebudu prece kupovat dalsi AP abych pokryl signalem nas pokoj byt na intru. Zkousel sem jet jen z ty interni antenky co je udelana na DPS, ale je to k prdu. Signal nemam skoro zadnej. Momentalne mam kolem -55dB a to jsem asi 20m od AP za 2 dverma a za rohem. Takovej signal sem mel i kdyz tam byl pripojenej jen ten 2dB pendrek. Mám tu ještě jedno AP (planet WAP-4000) ale to je nejaky hrably, pac ma hrozne malej dosah a nevim proc. Na tech 20m co jsem od toho AP sem mel signal kolem -80dB a net me nejel, nechapu co mu je . . .
honza_jan
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 1:34    Předmět: Citovat
Musíš se spojit se správcem wifi sítě.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:53, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 1:51    Předmět: Citovat
OK, popisu nasi sit tady. Na prijem internetu od poskytovatele je pouzita 13dB sektorka a je pripojena k WiFi routeru Ovislink WL-5470AP. Z tohohle AP vede jeden kabel do PC kamarada a druhej do toho Asus WiFi routeru kterej poskytuje net bezdratove. Na nasem pokoji jsou dva notebooky ktery se pripojujou k tomuhle AP a o patro niz na intru jsou dalsi dva notebooky ktery se pripojujou. V ose s intrem je i skola v ktery chci mit taky net a uspesne to vychazi a funguje to. To AP Planet mam uz delsi dobu, ale kvuli tomu ze nema dosah sem koupil misto nej to Asus ktery tam je ted. Tak ja to Asus AP zitra zas uvedu do puvodniho stavu a natahnu sitovej kabel a dam si to Planet AP primo na pokoj abych mel signal a chodilo to. Jiny reseni tu nevidim. Ale uz me prijde uplne ujety mit na intru dva WiFi routery a jedno normani AP Laughing
