ponorka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 19:51    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
...prostě je to ve vteřině rozpláclo na masokostní kaši pro hlubokomořské ryby.
Akurát tú kašu majú v laminátovej konzerve. Pako
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:21    Předmět: Citovat
A záchranné akce zaplatí daňový poplatníci. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:26    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Žádná konzerva se nekoná a krmení ryb nejspíš už proběhlo. Ponorku to roztrhalo na kusy a posádku to rozmačkalo a rozptýlilo po oceánu. I kdyby byli uvnitř v lehkých skafandrech tak by nejspíš nevydržely zůstat při prudké dekompresi hermeticky uzavřené. Takže by posádku bortící se trosky ponorky také potrhaly a ten okolní tlak by je z těch zbytků skafandrů vytlačil a rozptýlil do oceánu asi jako pastu na zuby z děravé tuby.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:36    Předmět: Citovat
A byl by to takový problém, aby ponorka táhla za sebou 4 km dlouhý drát, prostřednictvím kterého by byla ve spojení ?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Jj. mohli mít něco jako speleologickou šňůru, ale nevím zda by to na otevřeném moři nebylo kontraproduktivní... Zamotání, rozdílné mořské proudy v různých hladinách atd.
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 21:13    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Před tou prudkou dekompresí a roztrháním ponorky by je to nejspíš stejně neochránilo.
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Valdano nejdřív napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Valdano znovu napsal(a):
dvorak napsal(a):
Před tou prudkou dekompresí ...
To nebyla dekomprese = uvolnění vnitřního tlaku do nižšího v okolí, ale komprese na nějakej 400násobek vnitřního tlaku. Takže to z nich tak akořát bleskově udělalo paštiku ...
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Jo jo, ryby by mohli vyprávět... kdyby uměli mluvit. Pako
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
4km drot, v mori, kde su silne prudy, to by muselo byt riadne hrube a ta pidi ponorka by na tom lietala ako sarkan vo vetre. Navyse sa to moze o nieco zachytit.
No vidis, a tak si sa bal
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Podle zveřejněných vyjádření americké pobřežní stráže pole trosek odpovídá katastrofické implozi plavidla. Plavidlo ovšem nezůstalo jako tlakem stlačená "konzerva", ale bylo při implozi v podstatě roztrháno na kusy a posádka díky implodujícím troskám ve zlomku sekundy také. Nalezeno bylo pět velkých oddělených kusů trosek cca 500 metrů od Titaniku. Z posádky po implozi toho podmořského plavidla vznikly v podstatě jen těžko identifikovatelné organické zbytky, které nejspíš nezůstaly na místě, ale byly následně poryvy různých proudů vody rozptýleny do okolí a část z nich už nejspíš i prošla trávícími trakty okolních podmořských živočichů.
Kdy konkrétně k implozi plavidla došlo se neví. Podle dalších zpráv se ukázalo, že zmiňované detekované podmořské zvuky neměly s tímto plavidlem nic společného. Je tedy klidně možné i to, že příčinou nedělní ztráty spojení mohla být právě ta imploze a v době kdy ostatní následně hledali plavidlo bylo už po všem.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 0:15    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Podle zveřejněných vyjádření americké pobřežní stráže pole trosek odpovídá katastrofické implozi plavidla. Plavidlo ovšem nezůstalo jako tlakem stlačená "konzerva", ale bylo při implozi v podstatě roztrháno na kusy a posádka díky implodujícím troskám ve zlomku sekundy také. ...
Ano, já nemyslel "paštiku", jak ji vnímají naši turisti a jejich zahraniční hostitelé - tzn. jako "malou plechovku čehosi nevábnýho, co si Češi mažou na chleba, aby nemuseli utrácet kuny ≈ €ura ≈ dolary ≈ jakoukoliv místní měnu za jídlo v restauraci" neboli "zlaté dědictví Bohušu pospěš!", ale jako samotnej (a původně obvykle poměrně luxusní) pokrm = něco, co pochází z velejemně mletýho masa, koření a dalších surovin a obvykle se podává na stůl v podobě upečený nebo do rosolu zalitý a vychladlý "cihly", která se krájí na plátky a jí vidličkou. To je totiž PAŠTIKA, ne ten onen tatrgél doktora Blívajza (sic Jirka Kulhánek a román "Noční klub"), kterej se nám už od komančů snažej Humáči z Babic (sorry, Zdeňku, ale Humé je taky z Babic, akorát z těch mezi Starým Městem a Napajedlama) do hlav naservírovat ...
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 1:14    Předmět: Citovat
sa teda priznám, že neviem koľko velejemných luxusných pokrmov treba mleť, koreniť a soliť až by v ladvine pichlo, ale niekde tie mechanicky odseparované predkožky, očné viečka a ritné otvory musia skončiť, hamé nehamé. Prípadne ešte flakotu odležanej kravy umučiť do podrážkoidnej konzistencie a zaliať hríbovou omáčkou.. mmm-mmmmm. Já bych si dal taky to médium.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 6:04    Předmět: Citovat
Takže to pro posádku dopadlo dobře. Měli to rychle za sebou.
Ale stejně mi furt nejde do hlavy ta možnost někoho komerčně vozit, když to nemá ani jeden certifikát.
A taky jsem zaslechl, že to přední okno bylo do 1300m max.
Dále ponorka byla z různých materiálů. Tj. každý materiál reaguje na tlak jinak a v konstrukci vznikají kriticky namáhaná místa.
A ten gamepad byl prej jedne z nejhorších gamepadů už jen podle recenzí hráčů, neustále odpojování a tak.
Však samotné vyjádření majitele:
V určitém okamžiku je bezpečí jen čistým plýtváním. Pokud chcete být v bezpečí, nevstávejte z postele,“ řekl v rozhovoru pro CBS v listopadu loňského roku.
Takže tady platí ta průpovídka o džbánu, vodě a uchu.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 6:46    Předmět: Citovat
Tady platí jen to, že zbytečně probíráte smrt pár zbohatlíků a s výsledkem o ničem.
Strana 3 z 12
