Regulátor napětí pro moped
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Zkratový regulátor je stejně chlazen , jako spínaný . Na zkraťáku zůstane jen Usat . Prostě si uvědomit , že zdroj zkratnu , když ho nepotřebuju , a to je pro 99% abonentů na první dobrou neakceptovatelný .
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 13:16    Předmět: Citovat
To, co jsem tu citoval, nejsou zkratové regulátory a není na nich pouze Usat.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 13:32    Předmět: Citovat
Kdo to tvrdí , jako vždy neumíš ani číst .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 11:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně, v tom Bobšově schématu nemají bejt 2 diody KY708 paralelně v záporným vedení ke katodě tyristoru ...
Ale prdlačku EKKARe, neser se do věcí, kterým nerozumíš a šoupej nohama Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Jo .
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Jestli si myslíš, že to bude fungovat jako sériově zapojená dioda = zátěží poteče jen jedna půlvlna, takže "efektivní" hodnota napětí klesne na polovinu, tak z toho je vidět, že nemáš ánung o tom, jaký napěťový špice tam stejně zůstanou. Musel bys tam paralelně k zátěži mít obrovskej vyhlazovací kondík nebo akumulátor, aby to napěťovýma špičkama právě z těch nezkratovanejch půlvln neodpalovalo LEDkový svítidla.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Na tom schema jsou žárovky hňupe Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 8:36    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
kminous6 napsal(a):
LED kroužek, co mám připravený pro denní svícení je na napětí 9,5V a původní omezovač napětí od kroužku už taky umřel.
. . . kdo je tady hňup ?
danhard
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Jenže EKKAR rozebírá, co je na tom zapojení špatně, né že takovej zkratovej regulátor nejde použít na omezení špiček pro LED světla.
V době Babety a jinejch fichtlů LEDky neznali Very Happy
A podle mě je pitomost tam dávat nějakej omezovač špiček na ac straně, když to samý může udělat přímo v tom regulátoru, přidá tam za usměrňovačem 36V výkonovej transil, třeba 1.5KE36CA
Ten 1W odchladí a pokud to nebude stačit tak to musí udělat jako výkonovou zenerku.
Magneto naprázdno dává napětí ve špičkách závislé podle otáček, proud nakrátko je ale omezený.
Je to cívka buzená změnou magnetického toku, nelze to provozovat bez přiměřené zátěže, potom jsou ty špičky třeba 100 Voltové.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 16:33    Předmět: Citovat
A a a vo vo vo vo tom to právě je - že tyhlety permanentním magnetem buzený alternátory bez možnosti regulace se musejí zatěžovat symetricky, aby je stejnosměrná složka nevodmagnetovávala, takže buď trvale připojený járofky příslušnýho příkonu, který samozřejmě nemají vyjádřenou polaritu a tím je jim jedno, která z obou půlvln jima zrovna putuje, nebo symetricky omezující výkonovej "pseudoodpor", řízenej nějakým referenčním napětím, aby byl alternátor omezovanej jen tam, kde je to skutečně potřeba. Zkraťák je dobrej jen proti praskání 6V járovek, alternátor tím ale trpí, protože se nezatěžuje rovnoměrně v obou půlvlnách stejným proudem a dochází k postupnýmu odmagnetovávání jeho permanentních magnetů.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Pokud to chce zkratovej regulátor symetricky na ac straně, tak není problém tam dát 6A triak a dvě zenerky antiseriově mezi G a A2.
Nastavil bych to ale jen na ochranu toho dc měniče, zenerky třeba na 27V.
https://www.hadex.cz/a502b-triak-kt803400-400v10a-----------to220ab/
https://www.hadex.cz/a455-bzx85-27v---dioda-zenerova-13w--do41/
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 1:34    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Díky Danharde. Tvoje řešení se mi zdá nejjednodušší. Akorát nechápu, jak to myslíš s tím antisériovým zapojením. O triaku vím kulový. Ale když se kouknu na příklady zapojení, tak je většinou A1 Vstup a A2 výstup (nebo obráceně) a G jako ovládací nožička. Takže ať si to kreslím, jak chci. Tak mi to příjde, že to jedna ze zenerek vždycky odnese, nebo do G nic nepoteče. Větší smyls by mi dávalo antiparalérní zapojení, ale jsem jenom lajk.
Nechceš mi to prosím nakreslit? Pro jistotu bych asi použil 25V zenerky.
forbidden napsal(a):
Ideálně předřadit "výkonovou zenerku", která prostě napětí ořízne na bezpečnou úroveň. Hoří to nejspíš kvůli špičkám. Někde najdu schéma, co jsem kdysi kreslil...
Principiálně třeba takto, tranzistor může být i darlington a je třeba samozřejmě chladit.
Tvoje schéma se mi také líbí, hlavně proto, že už na onom čínském gerulátoru jsou přímo za graetzákem jsou volné dírky pro možnost doplnění nějakých vodičů. Graezův můstek má maximální proud 4A, takže by to mohl teoreticky zvládnout. Ale nemám páru, jaké součástky s jakými hodnotami použít. Díky za pomoc Smile .
Jinak jsem na alíku objevil 5W zenerky. Akorát nevím, jestli by stačily třeba i 2 paralelně a jestli by dokázali dostatečně rychle reagovat. A pak jsem koukal na transily, jak zmiňoval danhard. Tam je napětí buď 24V a pak až 33V (zarazil mne výkon 1500W). No a jelikož nechápu rozdíly a specifikace, tak bych si rád nechal poradit od zkušených Very Happy .
Pro info: Cívka babetty má jmenovitý výkon 20W. Při volnoběhu bez zátěže jsem naměřil 8V a při plných otáčkách chvílemi až 44V, když se mi zrovna nezhourtil multimetr Very Happy .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 4:05    Předmět: Citovat
Já jsem si to celé přemotal na 12V. Dvě cívky v sérii krmí přední světlo 12V 35/35W. Autožárovka do "stovky". Takže přepináními dálkové a tlumené. Zadní, jedná cívka, žárovka 12V 21W. To pro zajímavost kdy se mi to dost často pálilo.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Antiseriově zenerky jsou když je dáš do serie a spojíš přitom anody, nebo katody k sobě.
Taky tam můžeš dát symetrickej transil.
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 13:08    Předmět: Citovat
K transilům:
1500W transil zvládá ojedinělý puls délky 1ms, tedy s energií 1,5 Joule.
Pokud si toho nejsi vědom, tak se můžeš dočíst v katalogu pěkné hovadiny Very Happy
