SONY VA80ES úprava zesilovače
apollo78
Založen: Feb 18, 2021
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 17:56    Předmět: SONY VA80ES úprava zesilovače Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou pětikanálový zesilovač SONY s poškozeným digitalním stupněm. Jelikož 5x100W nikdy nevzužiju, napadlo mě udělat z přítomných součástek stereo s tím, že bych použil na každý kanál jeden rozkmitový stupeň (STK350-230) a k němu ne jeden, ale dva páry koncových tranzistorů(NEP250,NEN250). Vše by bylo zapojené podle původních schémat. Bude to fungovat, a když ano, stojí to za námahu?
Diky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 18:22    Předmět: Citovat
A smysl té úpravy?
 Velikost:  109.21 kB
 Zobrazeno:  183 krát
apollo78
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Smysl je využít (předpokládám že kvalitní) součástky, z pětikanálového zesilovače udělat dvoukanálový a zvýšit výkon na kanál, aby se využil výkon trafa.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Nedíval jsem se na velikost Ucc, impedanci zátěže a nepočítal, zda by pouhá další paralelizace koncových kombinací umožnila zvýšení výkonu (za předpokladu snížení impedance repro, protože jak jinak?).
Jinak z pohledu servisáka dodávám, že pokud jsou v zařízení použity takto exotické prvky (dvojité výk. tr., integrovaný budič...), tak je to poukázka na problémy. Zejména v tom, že kdykoliv později to shoří, tak bude víc a víc nemožné to opravit.
Ono stačí už jenom to, jak špatně jsou dnes dostupné kvalitní jednoduché koncové transistory a budiče pro ně, přičemž se to ve jménu dementní "digitalizace" stále zhoršuje.
Ale to nic, všemocná AI to všechno jistě vyřeší.
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Přijde mi to jako zkriplování havarovanýho Ferrari nebo Lamborgini na čtyřválec, aby se využil ten zbytek kvalitního dvanáctiválce ... A to se, Horste, vyplatí !!!!
apollo78
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Vše je stále dostupné na netu. Předpokládám, že tyhle "staré" součástky na dračku moc nejdou. Navíc mám jeden budič a jeden pár tranzistorů.
Vrtá mi hlavou, proč by to mělo shořet? Když je to odladěné, jsou tam ochrany a když se výkon rozloží na další tranzistory, mohlo by to být spolehlivé.
apollo78
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 19:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Lepší než to dát do šrotu, ne?
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Ale jistě, jen se klidně snaž (jakákoliv pozitivní snaha je lepší než nic), jen jsem upozornil na možné problémy.
Jo a předem si udělej ten výpočet (rozvahu) výkonu.
Nevylučuju, že paralelizace přinese nutnost dalších externích emitorových odporů, transistory musejí být na chladiči co nejblíž u sebe, budič to nemusí utáhnout atd.
apollo78
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Nic nezkazím, když to zkusím. Na sběrný dvůr to můžu hodit kdykoliv.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Přidáním výkonových tranzistorů výkon nezvýšíš ani trafo líp nevyužiješ.
Leda bys tím sledoval možnost použít menší zatěžovací impedanci. To by ale znamenalo kompletní překopání zesilovače. Včetně budičů, a tím pádem i kompenzací, stabilizace klidového proudu etc.
Je to blbost.
