zablokování stránky
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 17:32    Předmět: zablokování stránky Citovat
na googlu jsem si našel stránku která mě zajímala a tohle na mě vyskočilo . . .
. . . ještě jsem se s takovou nesetkal.
 Velikost:  55.71 kB
 Zobrazeno:  209 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 17:52    Předmět: Citovat
prekroceny max. pocet dotazov na stranku z jednej IP. klasika. Len na to maju vlastne hlasenie
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Je to problém jen těch stránek. Ošetřej to na různé případy a v důsledku ani sami nevědí, co jim to dělá. Zkus to pod jiným prohlížečem, např. pod Operou a asi to půjde.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud tvá veřejka začíná 45.x.x.x, tak s tím nic neuděláš. Za ní můžou být u tvého ISP i stovky lidí a každý se může chovat všelijak (třeba zkoušel uhodnout heslo do nějakého účtu apod.). Navíc ani netušíš, jak funguje firewall na zmíněné stránce, mohli IP 45.x.x.x bloknout na určitou dobu nebo taky napořád.
Jde to obejít VPNkou nebo TOR prohlížečem atd., kdy se změní tvá veřejná IP.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 6:08    Předmět: Citovat
Nebo si to přečti na mobilu. Případně se připoj přes mobil, pokud máš hodně dat.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 18:01    Předmět: Citovat
Tomu sa vraví cenzúra názorov zo zameraného miesta..... 😕 Za komoušov sme boli zameraní všetci, ale nebol internet a IP adresa..... Dnes je internet a IP adresa..... 😎 Rozdielu niet....👀
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Bože, jaká zase cenzura? Možné příčiny jsou popsané výše...
Kdyby sem ok.... dal adresu té stránky, mohli by to zkusit i ostatní, zda mají totožný problém.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Ten tu dnes nablil do několika témat.
Osobně používám 3x a dost. Na veřejné IP mám několik služeb a pokud se někdo 3x neúspěšně pokusí o přihlášení, tak jeho IP zablokuji na 24 hodin. Jestliže se z této IP bude někdo pokoušet i po této době, tak ho automaticky zablokuji na týden/měsíc/navždy.
