Regulátor napětí pro moped
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 15:16    Předmět: Regulátor napětí pro moped Citovat
Zdravím ve spolek
Pořídili jsme si s kamarádem na ježdění do práce starou Babettu. A jelikož jsem chtěl do světla zabudovat denní svícení, tak jsem hledal vhodný levný regulátor napětí. Vybral jsem toto:
https://a.aliexpress.com/_m0Mw2VE
Když jsem jej zkoušel na spínaném zdroji na 30V, tak fungoval jak má. To samé i na trafu s výstupem 28V AC. Ale na babettě po slabém přidání plynu vyhoří přímo napěťový regulátor LM2596HVT. (Už jsem odpálil 2)
Koupil jsem si ještě stabilizátor napětí (LEDindex), který mi taky zasmrádl, takže zvažuji jiné varianty.
Uvažuji, jestli před regulátor paralerně připojit silový rezistor, nebo cívku. Nebo dát větší kondenzátor za grécův můstek přímo na regulátoru. LED kroužek, co mám připravený pro denní svícení je na napětí 9,5V a původní omezovač napětí od kroužku už taky umřel. Tak bych vás chtěl poprosit o radu, jak postupovat dál, aby nás to nestálo jmění.
Mockrát děkuji za jakoukoliv radu Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Ideálně předřadit "výkonovou zenerku", která prostě napětí ořízne na bezpečnou úroveň. Hoří to nejspíš kvůli špičkám. Někde najdu schéma, co jsem kdysi kreslil...
Principiálně třeba takto, tranzistor může být i darlington a je třeba samozřejmě chladit.
AC zenerka
 Velikost:  2.31 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil forbidden dne út červen 20 2023, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 15:32    Předmět: Citovat
a jak to máš zapojené ? namaluj schema a dej ho sem.
jaké máš denní svícení ? LED nebo žárovka ?
kolik ti ta babeta dává napětí naprázdno při volnoběhu a při přidání plynu ?
dej sem víc informací . . .
a mrkni sem . . .
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Mrkni na uložto regulátor babetta , je tam asi 20 let ...
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
tak sem dej odkaz, před 20ti léty to šlo lépe vyhledat, teď to nějak nefunguje . . .
google funguje lépe, ale který dokument to je ???
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:46    Předmět: Citovat
To byla fotka na papíře rukou namalované 3-4 součástky . Tyristor a měl do řídící elektrody zenerku? s odporem , toť vsjo . Tak fungují zkraťáky malých motorek na celém světě . Z china za pajdu .
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Asi toto Babetta - ochrana žárovek.rar
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 22:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
tak zenerku jsem tam nenašel . . .
. . . a můžeš mi vysvětlit jak to vlastně funguje ?
a jak to reguluje v jedné půlvlně ? a jak ve druhé ??
https://uloz.to/file/v94oSy8c/babetta-ochrana-zarovek-rar#
 Velikost:  290.37 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 22:28    Předmět: Citovat
Vo tom to je . Nehledej teoretické výklady . Ale tak to funguje . Celková energie se sčítá a tak likvidací části půlvny snížíš výkon , a jak víme , zkrat takovýchto generátorů nevede k jejich destrukci . Hned vedle tohoto jednoduchého vidíš i složitější zkraty pro třífáz . Je třeba sežrat to , že přebytečná energie nevznikne . Jeden můj známý , již jsem zde o něm psal-muzikant 76 , kupoval takové staré dreky motorek a chtěl po mně regulaci . Tak jsem postahoval spousty zapojení , spousty nabídek z china a došel jsem k důležitému závěru . Že tato regulace přestane fungovat se zesláblým magnetem . Neptej se mne na výklad , tak to prostě v reálu je . Vícekrát vyzkoušeno v reálné praxi .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Když je slabý magneto, tak není co regulovat Very Happy
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Kolega dal do světla babety žárovku na 24V a jezdil sní do práce 20 let, než mu operovali nohu a přesedlal na auto!
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Ten regulátor je na stejnosměrný proud, magneto dává střídavý. Nemůže být chyba tady?
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Přesně, v tom Bobšově schématu nemají bejt 2 diody KY708 paralelně v záporným vedení ke katodě tyristoru, ale aby to správně fungovalo, musí tam bejt můstek = dvojcestný usměrnění, aby tyristor zkratoval obě půlvlny vyprodukovaný magnetem. Zároveň je při tom ale potřeba, aby byl tyristor elektricky oddělenej od kostry toho silostroje, jinak tam budou dvě diody k prdu = nelze použít přímo kostru silostroje jako chladič
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Jak toho blba zastavit . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes teufel ty neumíš rozeznat 10 elektrotechnických znaků ??? Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 12:39    Předmět: Citovat
kminous6: už se to tu řešilo, principiálně jde o totéž, jako je schema od forbiddena výše.
Bez chlazení by fungoval pouze spínaný regulátor, ale bude to výrazně složitější.
