Zaslal: út červen 20 2023, 15:16 Předmět: Regulátor napětí pro moped
Zdravím ve spolek
Pořídili jsme si s kamarádem na ježdění do práce starou Babettu. A jelikož jsem chtěl do světla zabudovat denní svícení, tak jsem hledal vhodný levný regulátor napětí. Vybral jsem toto:
Když jsem jej zkoušel na spínaném zdroji na 30V, tak fungoval jak má. To samé i na trafu s výstupem 28V AC. Ale na babettě po slabém přidání plynu vyhoří přímo napěťový regulátor LM2596HVT. (Už jsem odpálil 2)
Koupil jsem si ještě stabilizátor napětí (LEDindex), který mi taky zasmrádl, takže zvažuji jiné varianty.
Uvažuji, jestli před regulátor paralerně připojit silový rezistor, nebo cívku. Nebo dát větší kondenzátor za grécův můstek přímo na regulátoru. LED kroužek, co mám připravený pro denní svícení je na napětí 9,5V a původní omezovač napětí od kroužku už taky umřel. Tak bych vás chtěl poprosit o radu, jak postupovat dál, aby nás to nestálo jmění.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 20 2023, 15:31 Předmět:
Ideálně předřadit "výkonovou zenerku", která prostě napětí ořízne na bezpečnou úroveň. Hoří to nejspíš kvůli špičkám. Někde najdu schéma, co jsem kdysi kreslil...
Principiálně třeba takto, tranzistor může být i darlington a je třeba samozřejmě chladit.
AC zenerka
Velikost:
2.31 kB
Zobrazeno:
47 krát
Naposledy upravil forbidden dne út červen 20 2023, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 20 2023, 15:32 Předmět:
a jak to máš zapojené ? namaluj schema a dej ho sem.
jaké máš denní svícení ? LED nebo žárovka ?
kolik ti ta babeta dává napětí naprázdno při volnoběhu a při přidání plynu ?
dej sem víc informací . . .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 20 2023, 20:46 Předmět:
To byla fotka na papíře rukou namalované 3-4 součástky . Tyristor a měl do řídící elektrody zenerku? s odporem , toť vsjo . Tak fungují zkraťáky malých motorek na celém světě . Z china za pajdu .
Zaslal: út červen 20 2023, 22:28 Předmět:
Vo tom to je . Nehledej teoretické výklady . Ale tak to funguje . Celková energie se sčítá a tak likvidací části půlvny snížíš výkon , a jak víme , zkrat takovýchto generátorů nevede k jejich destrukci . Hned vedle tohoto jednoduchého vidíš i složitější zkraty pro třífáz . Je třeba sežrat to , že přebytečná energie nevznikne . Jeden můj známý , již jsem zde o něm psal-muzikant 76 , kupoval takové staré dreky motorek a chtěl po mně regulaci . Tak jsem postahoval spousty zapojení , spousty nabídek z china a došel jsem k důležitému závěru . Že tato regulace přestane fungovat se zesláblým magnetem . Neptej se mne na výklad , tak to prostě v reálu je . Vícekrát vyzkoušeno v reálné praxi .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 21 2023, 11:50 Předmět:
Přesně, v tom Bobšově schématu nemají bejt 2 diody KY708 paralelně v záporným vedení ke katodě tyristoru, ale aby to správně fungovalo, musí tam bejt můstek = dvojcestný usměrnění, aby tyristor zkratoval obě půlvlny vyprodukovaný magnetem. Zároveň je při tom ale potřeba, aby byl tyristor elektricky oddělenej od kostry toho silostroje, jinak tam budou dvě diody k prdu = nelze použít přímo kostru silostroje jako chladič _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
